2004 버젼을 삭제후 2007을 깔았답니다.
그런데 파일 열기할때 신기하게도 열립니다.
우선 1. 캐드프로그램을 실행후 OPEN으로 파일을 열면 여러개의 파일이 한 캐드프로그램에서 열린답니다.
그런데 2. 윈도우 탐색기에서 파일을 실행시키면 한파일당 한캐드 프로그램이 실행되면서 각각 열리지요..
검색해보니 sdi와 관련이 있는 듯하였으나, sdi 설정값은 분명 0인 상태입니다. 그리고 sdi가 1일때는 캐드프로그램 실행후 OPEN을 하여도 한캐드 프로그램당 하나의 파일이 열리는데 제가 올린 현상은 다르지요..
게다가 설정값은 분명 0이구요..
해결방법.. 있을까요???
참고로 윈도우 탐색기에에서 파일 선택후 마우스 오른쪽버튼을 누르면 하위메뉴에 “프로그램 선택”을 누르면 “연결프로그램” 대화창으로 들어가는데.. 다른 파일은 정상 작동하는데 캐드파일에서 “프로그램 선택”을 누르면 “연결프로그램”대화창으로 안들어가고 바로 캐드 프로그램이 실행되네요.. 혹, 관련이 있는지해서 적어봅니다.
