Lv.0 등록일: 2004-11-262004-11-26T09:24:51+09:00 2004-11-26T09:24:51+09:00카테고리: AutoCAD & CADian 파일 저장이 안되요??? 이 파일 저장이 안되는데 왜 그런지요….. 공유 Facebook 관련 있는 질문들 수치지형도 DXF 파일, SHX파일 캐드 파일 (dwg)을 일러스트 파일(AI)파일로 변경이 가능한가요?? 옵션-오른쪽 클릭 사용자화 리습선생님들... 부탁하드려도 될까요? ㅠㅜ 4 답변 작성 순 최신 순 공감 순 [Deleted User] 2004-11-26T09:39:14+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-11-26 9:39 am 첨부된 파일 확인해보세요.. 잘되야 할텐데.. 레이어필터를 제거및 purge 및 Audit 로 오류를 수정하였습니다. 용량이 거의 처음 용량의 1/8 정도로 줄었습니다. 레이어필터에 관해서는 좌측 Tip&tech 34번을 꼭 참조하세요.. 좌측의 이달의 검색랭킹 1위가 압도적으로 “필터”입니다. “레이어필터” “필터”로도 검색을 해보세요. [Deleted User] 2004-11-26T10:07:06+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-11-26 10:07 am 그런데 말이죠…. 레이어 필터에서 레이어 삭제를 어케 하는지 도통….. 일일이 하나씩 삭제는 무린듯 싶구요… 끙…. [Deleted User] 2004-11-26T10:09:16+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-11-26 10:09 am 검색하세요.. 검색하라는 이유는 수십번씩 질문이 있었고.. 답변도 수차례 했습니다. 따로 답변안올리는 이유는 이전에 답을 했는데.. 중복으로 하기가 그렇다는것이죠. 또 말못할 사정도 있습니다. [Deleted User] 2004-11-26T18:05:50+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-11-26 6:05 pm ㅋㅋ 귀차니즘…아닐까라는 조심스런…….(퍽ㅠ퍽)
첨부된 파일 확인해보세요..
잘되야 할텐데..
레이어필터를 제거및 purge 및
그런데 말이죠….
끙….
