홈/ 질문/Q 155649
등록일: 2010-04-082010-04-08T16:51:22+09:00 2010-04-08T16:51:22+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
판금관련 하나만 여쭤볼게요
파일좀 확인좀해주시면 감사해요
판금물인데 전개도 할려고하거든요..
예전에 한거같은데 이상하게 잘안되네요
확인해보시고 인벤터 2009버전이나 2008버전 히스토리라도 하는방법이라도
어떻게하는지 잘모르겠네요
홀위치 간격 정확히 뚫어야하거든요.
수고하세요.^^
어떤기능으로 하는지좀 갈켜주시면 감사해요
  • 20 조회
    • 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요?
    • 인벤터 템플릿 설정 문의 합니다
    • 원통형 탱크에 노즐 부착 방법
      2010-04-09T07:51:29+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-04-09 7:51 am
      인벤터로는 불가능한걸로 아는데요..파일에 히스토리가 없네요. 써드파티 프로그램으로 그려졌거나
      stp같은 확장자로 저장되서;;;  저도 안해봐서 모르겠지만 솔리드웍스로 가능하다고 하더군여
      2010-04-09T10:49:10+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-04-09 10:49 am
      솔웍파일인데 어떻게 하는지를모르겠네요 잘못다뤄서…할려니 도면모드에서
      판금작업을할려니 안되네요..^^전개도 하는방법이라도 좀갈켜주시면감사요..
      2010-04-12T04:28:30+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-04-12 4:28 am
      불곰님됐어요 게임오버 ^^^아 백발도인님도 감사요 전개도 프로그램 사용법갈켜주셔서..
      그날 전개도만 만들고 그냥집에가버렸어요…나중에 맛난 삼겹살 먹어요…^^^
      도인님이 갈켜주셧던 그시점에 바로 만들고 전화통화도했으니 아저놈 일하고있구나라는 인식도시켜드렸죠…그럼수고하세요…
    5. 우주반대편불곰 Lv.0
      2010-04-12T05:04:22+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-04-12 5:04 am
      새로이 모델링해서 하는것 같네요. 그게 정답인 듯~
      첨부 모델링이 중립 파일이라 그런지 아무리 조작해도 판금에서 전개도로 뽑으려니 오류가 나네요.
      곡면만 추출해서 인벤터에서 다시 두께를 주고 판금물은 생성 ok하고 나서 전개도 생성 시 오류오류 ㅜ.ㅜ;;;
      삽질 많이 해 보았네요.  ^^;;; 전 곡면은 안 좋아하는 스타일 호호호
      ^^;; 잘 풀려서 다행입니다. 다들 잘 지내시는것 같군요. 그럼 수고하세요.
