홈/ 질문/Q 157290
등록일: 2008-11-242008-11-24T09:13:31+09:00 2008-11-24T09:13:31+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
판금모델링과정어떻게 되는지요_dwg를이용해서
판금쪽에 일하게 된 정말 초보인데요…
캐드에서 전개도 그리고 있는데…넘 더디고 …실수할때는 있고 그래서..
ups 케이스 그릴때… 2d도면(dwg)를 이용해서 그릴려고 하는데…
막히는게 넘 많네요..
dwg를 이용해서 인벤터에서 어떻게 그리나요..
1. 시트메탈로 시작해서 캐드도면불러오기 아이콘을 불려오면 포인트구속조건 옵션 체크해서
   볼러와도 모델링 명령어 주면 포인트가 이중이다, 이중선이다. 등등 뜨는데..
   인벤터에서 도면 정리 어떻게 하는지요..
2. 캐드에서 보면 탑뷰 라이트뷰 레프트 뷰 등이 xy 평면에 다 그려져 있잖아요는데…
    인벤터에서 불러오면 마찬가지로 xy평면에 있게 되는데 이걸 실제로 돌려보기 아이콘으로  프론트 뷰에서보면 2d 정면도가 보이게 (예를 들면 맥스에서 건축cg할때 건물모델링할때 보면 정면도우측면도 등을  박스모양으로 배치하는것) 할려면 어떻게 하는지요.
  • 45 조회
    • 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요?
    • 인벤터 템플릿 설정 문의 합니다
    • 원통형 탱크에 노즐 부착 방법
      2008-11-24T14:53:16+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-11-24 2:53 pm
      인벤터 Tutorial을 함 따라해 보세요. dwg 파일 불러와 작업하는것도 Tutorial에 있던데.
      도움이 되실듯 합니다.
