홈/ 질문/Q 163066
등록일: 2004-07-232004-07-23T00:29:44+09:00 2004-07-23T00:29:44+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
판금물을 조립하면서…
안녕하세요~~
날씨가 무척 더워졌습니다.
배가 고파도 더위만은 피해서 드시길…
제가 회사에서 판금물을 조립하는 도면을 그리다가요.
우선은 각각의 판금물들을 모델링하고,
ass’y – iam 에서 각판금물들을 모아서 조립을 해왔거든요?
그러다보니 모양은 같지만 size가 3호, 5호, 8호가 있는데..
크기가 다 다르거든요.
그러니… 3호도 전체판금물을 모델링해야하고,
5호도, 8호도.. 또 다른 사양도 생긴다면 다 따로따로
만들어야 하잖아요.
전체적으로 모양은 같은데… 각 판금물만 다르므로…
혹…
가변기능… 이라고 들어본 것 같은데…
이경우에도 그 기능이 유효할까요?
무슨 좋은 방법이 없을까요?
  • 23 조회
    • 인벤터 작업표시줄 …으로 생략하는방법
    • 인벤터 패턴 관련
    • 인벤터 절곡 플랜지 관련 질문 입니다.
      2004-07-23T03:17:23+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-07-23 3:17 am
      — 그러게요님의 글
      크기가 다 다르거든요.
      만들어야 하잖아요.
      무슨 좋은 방법이 없을까요?
      iPart를 사용하세요. 모양은 비슷하면서 매개변수가 다른 부품들을 하나로 묶어 놓는 게 바로 iPart입니다.
      간단히 개념을 설명하면 이렇습니다. iPart 팩토리의 테이블에 매개변수들을 저장합니다. 테이블 열 (column)은 매개변수 종류를 나타내고 테이블 행 (row)은 매개변수 값들이 약간씩 다른 iPart 복제를 나타냅니다. 윗그림을 클릭해서 테이블을 보세요. 테이블에서 원하는 행 (row)을 선택하면 그 행에 저장된 매개변수들에 맞춰서 복제 부품이 자동으로 생성됩니다.
      iPart 팩토리 (factory) iPart 복제 (instance)
      아이콘 공장 그림 테이블 그림
      관계 부모 자식
      작성 방법 부품 파일 열고, 도구 > iPart 작성 iPart 팩토리를 조립품에 배치할 때 (구성요소 배치), 폴더 안에 생김
      파일 이름 예 bolt.ipt
      bolt [길이=10 mm][지름=25 mm].ipt bolt [길이=30 mm][지름=15 mm].ipt
      회사에서 iPart로 라이브러리를 구축할 수도 있죠. iPart 브라우저 (검색기)라는 add-in도 있습니다.
      위의 스크린샷은 인벤터 설치 폴더에 있는 iPart 샘플 파일 중 Gear Factory.ipt의 테이블을 편집할 때 나타나는 대화창입니다. C:Program FilesAutodeskInventor 8SamplesModelsiPartsGears 폴더를 보세요.
      더 자세한 내용은 인벤터 도움말을 보시고, Sean Dotson의 인벤터 튜토리얼 사이트에 가시면 iPart에 관한 튜토리얼들이 여러 개 있습니다.
      Happy Inventoring…..^^
      2004-07-23T22:02:31+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-07-23 10:02 pm
      판금작업방법만 익혀서두 안되는 것 있군요… 정말이지 많은 도움 받아갑니다.. 갚을날도 오겠지요? 누가 지구에 군불을 때나봅니다. 따뜻하네요..
      2005-12-20T10:18:42+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-12-20 10:18 am
      3d party
