Lv.0 등록일: 2007-02-012007-02-01T15:57:59+09:00 2007-02-01T15:57:59+09:00카테고리: Inventor & Solidworks 판금설계시 R값은 어떻게 주나요? 인벤터에서 판금절곡할때 최소R값만으로 절곡이 되는데 R값을 지정할수는 없나요? 공유 Facebook 관련 있는 질문들 인벤터 템플릿 설정 문의 합니다 원통형 탱크에 노즐 부착 방법 인벤터 3d 모델링 완성. 제작에 들어가기 위한 2d 도면화 BOM정리 가능한 분 찾습니다. 인벤터 작업표시줄 …으로 생략하는방법 6 답변 작성 순 최신 순 공감 순 [Deleted User] 2007-02-01T21:16:13+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-02-01 9:16 pm 인벤터 10을 기준으로 설명을 하자면 판금스타일대화상자에서 절곡탭을 선택하시면 R값을 입력하는곳이 있습니다. 여기에 원하는 값을 넣으시면되요. 참고로 첨부이미지를 보세요 [Deleted User] 2007-02-02T13:57:24+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-02-02 1:57 pm 감사합니다.. 사용하고있는게 인벤터 7인데 7에서도 가능한가요? [Deleted User] 2007-02-02T17:06:19+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-02-02 5:06 pm 절곡부 테이블을 써서 조정하는 것으로 알고있습니다. [Deleted User] 2007-02-02T17:07:37+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-02-02 5:07 pm 네, 7에서도 가능합니다. 판금 패널막대 (Sheet Metal Panelbar) 를 보시면 첫번째 아이콘이 [판금 스타일] 입니다. [Deleted User] 2007-02-02T17:10:47+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-02-02 5:10 pm 시릴로0님 답변처럼, 연신율 테이블 ( = 절곡부 테이블 = Bend Table) 을 작성하는 방법도 있습니다. 다음 글을 참고하세요. [Deleted User] 2007-02-02T17:10:56+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-02-02 5:10 pm http://inventor.gocad.co.kr/main.php?part=info&code=inventorqa&mode=search&load=view&id=4546&start=3
