Lv.0 등록일: 2011-04-122011-04-12T14:12:01+09:00 2011-04-12T14:12:01+09:00카테고리: Inventor & Solidworks 판금에서 이부품의 전개도는 가능한가요? 어떻게 만들어서 판금으로 옮기긴 했는데, 목표가 전개도를 만드는 건데 어떻게 해야할지 모르겠네요 ㅜ.ㅜ고수님들의 지도편달 바랍니다. 공유 Facebook 관련 있는 질문들 인벤터 템플릿 설정 문의 합니다 원통형 탱크에 노즐 부착 방법 인벤터 3d 모델링 완성. 제작에 들어가기 위한 2d 도면화 BOM정리 가능한 분 찾습니다. 인벤터 작업표시줄 …으로 생략하는방법 3 답변 작성 순 최신 순 공감 순 [Deleted User] 2011-04-13T13:26:20+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-04-13 1:26 pm 지금 한 가지 실수 하신게 있습니다. 질문자 분께서 말씀하신 건 ‘판금 플랫’이라는 기능인데, ipt 형식은 판금을 하고 있지만, 실제로 생성된 결과물은 판금이 아닌 일반 solid로 되어 있습니다. 즉, 일반 ipt로 solid 생성 후(loft로 생성하셨더군요), ipt 형식만 판금으로 바꿨다는 말 입니다. 이 경우는, ‘플랫’ 적용이 안되는 것으로 알고 있습니다.처음부터 판금ipt로 전환하셔서 그렸다면 가능합니다. 그런 뒤 다시 올리신다면 도와드리겠습니다. 도움이 못 되어 죄송합니다. [Deleted User] 2011-04-20T17:34:53+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-04-20 5:34 pm 판금으로 그릴수 없어서 솔리드로 작업한 것입니다.판금으로 그릴수 있다면 그 방법을 알려 주세요 ㅜㅜ; 해마음 Lv.0 2011-04-25T20:42:10+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-04-25 8:42 pm 이경우는 한번작업으로는 안되죠~~ 일반 전개장을 그릴 필요 없는 좌우 측만을 잘라내시고 판금물로 변환 하세요1. 같은 모형 하나를 복사하여 두개로 만든뒤 하나는 평면상의 외부 라운드형상만 남기고 나머지는 지우시고2. 다른 모형을 가지고 내부라운드의 형상만 남기고 나머지는 버리시고 이제 작작의 라운드 판을 판재의 두께 판재재질 등을 주면서 판금물로 변환하세요 그리고 전재도 명령을 주시면 될거 같네요~~ 해보지는 않았지만 그렇게 하면 될것 같음 경기도 판금 전공자 ㅎㅎ
도움이 못 되어 죄송합니다.
판금물로 변환 하세요
경기도 판금 전공자 ㅎㅎ
