홈/ 질문/Q 162601
등록일: 2005-02-112005-02-11T19:14:32+09:00 2005-02-11T19:14:32+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
판금에 대한 질문 합니다 ^^;;
판금 절곡하는 곳에서 막히는데여
다음과 같은 작업 순서로 해서
2번까지는 잘돼는데 문제는 3,4번 입니다..
스케치를 3번과 같이 한후 면을 입히면..
4번 같이 나오는데.. 4번의 A을 뛰우고요..
B부분만 절곡면을 만들어야 정상인데.. 아주 모르겠습니다..
고수님들 알려주세요 ^^;;
그리고 새해복많이 받으세요..
  • 7 7 답변
  • 27 조회
    • 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요?
    • 인벤터 템플릿 설정 문의 합니다
    • 원통형 탱크에 노즐 부착 방법
    7 답변
      2005-02-12T01:23:29+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-02-12 1:23 am
      1번과 3번 둘다 플랜지 피쳐로 생성하시구요… 4번에서 CORNER SEAM으로 구석의 이음을 조절하면 됩니다..
      2005-02-12T08:41:34+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-02-12 8:41 am
      허접발명가님 답변에 약간만 보충하면….
      2005-02-12T08:41:40+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-02-12 8:41 am
      플랜지 (Flange) 피쳐를 사용하면 스케치가 필요없을 뿐만 아니라, 절곡부 (Bend) 및 릴리프 (Relief) 등이 자동으로 생성됩니다.
      2005-02-12T08:41:51+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-02-12 8:41 am
      두 개의 플랜지 사이에 있는 구석의 모양을 바꾸려면 구석 이음새 (Corner Seam) 피쳐를 사용하여 처리하면 됩니다.
      2005-02-14T14:04:24+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-02-14 2:04 pm
      감사합니다 ^^
    7. 박근철 Lv.0
      2005-05-02T15:59:45+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-05-02 3:59 pm
      종태야 니가 여기 왠일이야?ㅋㅋㅋ
    8. [Deleted User]
      2007-03-01T10:00:54+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-03-01 10:00 am
      치수
