홈/ 질문/Q 159006
누리아빠
누리아빠Lv.0
등록일: 2007-10-152007-10-15T12:19:06+09:00 2007-10-15T12:19:06+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
판금 질문 입니다.
다음과 같은 판금을 하려면 어떻게 해야 할까요
모델링으로는 되는데 전개도때문에 판금을 해야 하거든요
방법이 있을까요? 아래쪽 넓은 부분이 정사각이 아니라 직사각이라
더 애매 하군요
방법좀 알려주세요
  • 23 조회
    • 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요?
    • 인벤터 템플릿 설정 문의 합니다
    • 원통형 탱크에 노즐 부착 방법
      2007-10-15T18:48:22+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-10-15 6:48 pm
      판금의 "접기" 기능을 사용해 보세요
    3. 누리아빠 Lv.0
      2007-10-16T09:25:54+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-10-16 9:25 am
      접기를 해도 각도를 알수 없으니 잘 안되는군요 제가 모르는게 있는걸까요?
      2007-10-16T13:35:59+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-10-16 1:35 pm
      ^^;; 접기기능으로 할려고 하니 각도 계산이 안되네요;; 그래서
      다른 방식으로 해보았습니다. 파일 첨부할테니 참조하세요
      1) 먼저 로프트로 아래쪽은 직사각형 위쪽은 정사각형의 형상을 로프트 시켜서 부품 파일을 만들고 조립품에서 모델링한 부품 파일을 불러옵니다.
      2) 조립품 패널에서 “구성요소 작성” 을 사용하여 4개의 면에 “형상투영” 을 하여 판금 “면” 돌출을 시킵니다.
      3) 그리고 4개의 모서리를 “판금 피쳐”의 “절곡부” 를 클릭하여 연결합니다.
      4) 플랫패턴 시키면 형상이 나옵니다.
    5. 누리아빠 Lv.0
      2007-10-16T16:12:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-10-16 4:12 pm
      이런 방법이 있었군요 감사합니다.
