홈/ 질문/Q 155415
등록일: 2010-06-302010-06-30T12:32:16+09:00 2010-06-30T12:32:16+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
판금 펀치 이용방법
안녕하세요,
이제 인벤터 갓 배운 새내기 입니다.
프로그레시브 다이를 만드는 중인데,, 무지 고생하고 있습니다. ^^;
임의방편으로 철판 (2.6t)이 변해가는 과정을 단계별 부품을 만들어
조립품으로 만들었는데
이것을 판금으로 실제 펀칭하는 것처럼 만들 수는 없는 건가요?
판금에 들어가서 보니 펀치 도구가 있던데 원하는 펀치 형상은 없더라구요..
단위도 inch이구..  ㅠㅠ   참고로 inventor 2009를 쓰고 있습니다.
고수님들 도와주세요~~~~~~~~~~
  • 29 조회
    • 인벤터 템플릿 설정 문의 합니다
    • 원통형 탱크에 노즐 부착 방법
    • 인벤터 작업표시줄 …으로 생략하는방법
      2010-07-01T12:15:49+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-07-01 12:15 pm
      조립에서 하지마시고 시트메탈로 하시면 될겁니다,부품도 그려서 ARRAY를 적절이 활용하시면 스트립도가 나옵니다, 연구를 하시면 됩니다
      인벤터가 밴딩부분은 밴드테이블 적용이 수월해서 전개도는끝내주게 나옵니다
