홈/ 질문/Q 154956
등록일: 2010-12-102010-12-10T09:28:44+09:00 2010-12-10T09:28:44+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
판금, 플렌지 이용방법
도면 처럼 윗판은 250 이고 아래 접히는 부분이 220 이 나와야되는데 플렌지 이용으로해서 접으면
위에서 화면을 봣을때  양끝부분이 찢어져서  ㄷ 형태로 모형이 나와서 찢어져서 모형이 나와야되는데
하는 방법을 모르겟습니다.
스케치를 잘못한건지. 플렌지 조건을 잘못준건지.
이 형태대로 나오게 하는 방법 좀 알려주세요
  • 8 8 답변
  • 23 조회
    • 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요?
    • 인벤터 템플릿 설정 문의 합니다
    • 원통형 탱크에 노즐 부착 방법
    8 답변
      2010-12-10T09:45:05+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-12-10 9:45 am
      안녕하세요….
      도면 첨부가 안된것 같습니다… 첨부 하시면 확인해보고 댓글 달아 놓겠습니다.
      2010-12-10T10:15:33+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-12-10 10:15 am
      오류때문에 안올라갔네요 사진 첨부 합니다
      2010-12-10T10:29:48+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-12-10 10:29 am
      판금 하실때 양쪽 끝단을 돌출로 제거하고 접으시면 원하시는 치수로 만들어 집니다..
      2010-12-10T14:25:49+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-12-10 2:25 pm
      그 말씀은 형태를 H 형태로 면으로 만들어서 플렌지를 주시라는 말씀인가요?
      이렇게 작업을 하면 플렌지 한 면 부분이 220의 치수가 안나오는데; 작업해주셔서
      파일이나 사진을 첨부 해주실수 있으신가요?
      2010-12-10T15:19:16+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-12-10 3:19 pm
      플랜지 할때 절개 되는 부분 때문에 원하시는 값이 안나오신다는 건가요…. 절개 부분의 값은 임의로 수정 할수 있습니다..^^* 도면에 있는 치수 그리면 되나요??
      2010-12-10T16:00:57+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-12-10 4:00 pm
      네 절개부분의 값을 임의로 수정해서 220 으로 정했을때 윗 판에서 보면 양 끝부분의 형태가 남아있지
      않고 짤려서 없어져 버려서요; 스케치를 잘못한건지, 플렌지 속성을 잘못 준건지 도저히 모르겟네요 ㅠ
    8. [Deleted User]
      2010-12-10T16:43:55+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-12-10 4:43 pm
      작업하신 모델링 파일 올려주시면 확인해서 다시 올리겠습니다.
    9. [Deleted User]
      2010-12-10T17:02:02+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-12-10 5:02 pm
      도면 대로 제 나름 대로 그려서 한건데.. 양 끝부분이 없어져 버렸네요 레이져로 가공해서 접는
      형식의 판인데;; 이런 모양이 아니고 양끝에 조금씩 존재하고 플렌지 부분에 조금씩 찢어져야
      되는 모양인데; 전 그렇게 하는 방법을 모르겠네요
