홈/ 질문/Q 25481
등록일: 2000-08-282000-08-28T13:22:47+09:00 2000-08-28T13:22:47+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
패널/포트폴리오 제작방법이 궁금합니다.
안녕하세요.
이런 site가 있다는게, 물어볼 데가 있다는게
저한테는 아주 큰 위안이 되는군요.
저는 건축을 공부하는 학생입니다.
제가 궁금한 것은 캐드로 작업한 도면이나 그래픽들을 최종적으로
표현하기 위해서 필요한 출력물을 만드는 방법입니다.
캐드로 도면을 그리거나 모델링을 하고, 3차원 그래픽 작업을 하는 것까지는
어느정도 할 수 있는데, 가장 중요한 최종 결과물을 만드는 것은 완전히
바보 수준입니다.
그중에서도 캐드로 작업한 도면을 그래픽 프로그램으로 옮기는 방법은
혼자서는 절대 모르겠더군요. 앞쪽의 게시판에 있는 캐드 도면을
포토샵으로 옮기는 방법이 있어서 그대로 해 보았는데, 실제 건물이 너무
큰지 아무리 해상도를 높여도 깨지더군요.
대체적으로 이런 작업을 할때 사용하는 프로그램은 어떤 것이 있는지,
그리고 자주 사용하시는 프로그램에서 캐드 도면을 프린터로 출력한
것 처럼 그래픽 프로그램으로 옮기는 방법은 뭔지 궁금합니다.
정말 절실하게 궁금합니다.
여기까지 읽어 주셔서 감사합니다.
빠른 답변이 있었으면… (그리고 저도 잘해서 회원이 되고 싶군요)
그럼 이만….
  • 60 조회
