홈/ 질문/Q 163101
등록일: 2004-07-072004-07-07T17:40:44+09:00 2004-07-07T17:40:44+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
펀치작업 ifeature 작성 순서를 알려주세요.
안녕하세요~
이쪽 동네 하늘에 장마전선이 확실히 걸렸는지…
죙일 비가 옵니다.
제가요 ifeature로 추출해서 쓸 모델링을 했는데요.
ifeature 추출을 할때 …
그냥 그 추출할부분을 클릭하면 되는 건가요?
어디서부터 잘못된건지 추출을 해서 펀칭을 하려는데
자꾸 에러가 나서요. 엉엉엉…
거의 반나절을 이거 붙들고 있었답니다.
튜토리얼 시키는 대루 했는데… 뭘 잘못한 걸까요…
답답한 마음에 이곳밖에 의지할 곳이 없어서요.
  • 54 조회
    • 인벤터 작업표시줄 …으로 생략하는방법
    • 인벤터 패턴 관련
    • 인벤터 절곡 플랜지 관련 질문 입니다.
      2004-07-08T03:58:56+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-07-08 3:58 am
      펀치 도구로 사용할 iFeature를 추출할 경우, 일반 iFeature와 한 가지 다른 점이 있습니다.
      추출하는 피쳐의 스케치에 구멍 중심 (Hole Center) 하나가 있어야 됩니다.
      참고로, 오토데스크 사이트에 영문 튜토리얼이 있습니다.
      Autodesk Inventor: iFeatures and Punches
