홈/ 질문/Q 95814
shine
shineLv.0
등록일: 2012-07-312012-07-31T01:05:18+09:00 2012-07-31T01:05:18+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
펑션키나 단축키로 화면 지정이 가능할까요?
스타크래프트 해보신분은 아실거에요.
화면을 펑션키로 저장해놓고 F3.F4이런식으로 누르면 빠르게 전환이 되는것을
혹시 캐드에서 이게 가능할지 …
평면화면 저장해놓고 입면이나 상세 작업하다가 평면보고싶을때 빠르게 전환하는방법이?
스크롤 마우스 돌리기도 손목이 아프네요..
  • 19 조회
    • 캐드에서 복사해서 방향 옮길때 다른방향으로 가요.
    • FAQ 51을 참조 하라는데 FAQ가 어디에 있나요??
    • jsk.shx 파일 받을 부탁드립니다 ㅠ
    2. SIDUS Lv.0
      2012-08-01T17:28:48+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-08-01 5:28 pm
      없을 듯 보입니다만 전 ZOOMFACTOR 명령어를 이용합니다.
      3 ~ 100 까지 값을 지정가능하며 설정값이 높을 수록 빠른 줌이 됩니다.
      2012-08-02T01:57:59+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-08-02 1:57 am
      넵…
      “”””””””””평면화면 저장해놓고 입면이나 상세 작업하다가 평면보고싶을때 빠르게 전환하는방법이?
      스크롤 마우스 돌리기도 손목이 아프네요..””””””””””””
      그유명한 IDWGTAB 사용해 보세요…  도면전환은 이걸루 빠르게 됩니다…그외 스크립트기능,
       일괄저장,기능 등등도 있습니다  …첨부합니다
      그리고..오토캐드기본.단축키 “” CTL+TAB”” 로 도면 전환 가능합니다
      볼록2
    4. shine Lv.0
      2012-08-02T02:17:30+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-08-02 2:17 am
      두분답변감사합니다.
      예 줌팩터값은 항상 100만땅하고있고요..
      한도면내에선 역시..안되나보군요.탭전환을 이용해야겠네요 ㅎㅎ
