홈/ 질문/Q 159048
등록일: 2007-10-042007-10-04T19:50:35+09:00 2007-10-04T19:50:35+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
페이드 효과를 주면…
페이드 애니메이션을 작성하면서 100%에서0%로 조건을 줬는데도 와이어프레임이 원래 보이는건가요??
다른 분은 안그랬던거 같은데…
무지 궁금하네요..
참..그리고 애니메이션 작성한 타임챠트를 한 번에 없애는 방법이 있나요..
  • 13 13 답변
  • 11 조회
    • 원통형 탱크에 노즐 부착 방법
    • 인벤터 작업표시줄 …으로 생략하는방법
    • 인벤터 패턴 관련
    13 답변
      2007-10-05T09:00:17+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-10-05 9:00 am
      Tip&tech 192번대로 하니 되던 걸요
    3. inventor2008
      2007-10-05T17:36:49+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-10-05 5:36 pm
      와이어프레임보이는건 화면상에서만 그렇게보이지 렌더링해보면 표시되지않습니다… 애니메이션타임차트 한번에 삭제하는 방법은없고 컨트롤키누르고 하나식 연속선택해서 한꺼번에 삭제하면되니다..그것도 용량이 적은부품에나 그렇지
    4. inventor2008
      2007-10-05T17:37:54+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-10-05 5:37 pm
      그렇게 하지 부품이 많은 부품이나 타임차트가 많을때는 그냥 컨트롤 z로 돌려서 하는방법이 편합니다.. 타임차트 한번에 없애는또다른방법은 모든걸 엑셀로 연동구속으로 짜면 모든부품이 타임라인이 하나만생성됩니다 그거하나
    5. inventor2008
      2007-10-05T17:38:03+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-10-05 5:38 pm
      삭제하면 되겠죠….
      2007-10-05T17:45:51+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-10-05 5:45 pm
      답변 감사합니다..^^ 전 시간이 오래 걸려 랜더링없음 옵션을 체크하고 하거든요..그래서 와이어프레임이 보이드라구요..그래서 응용 프로그램 옵션에서 화면표시 탭의 활성에 있는 윤곽선 옵션과 모서리 옵션을 껐더니
      2007-10-05T17:57:17+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-10-05 5:57 pm
      안보이드라구요.. 근데 inventor2008님 엑셀로 연동구속을 짜는 방법을 알려주실 수 있으신지요..
    8. inventor2008
      2007-10-05T18:38:36+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-10-05 6:38 pm
      모서리옵션을꺼버리면 페이드 적용시킨게 안보이겠죠 그럼 클릭으로 그걸 활성화할려면 마우스를 갖다되시면되는데..그럼 복잡한거라면 화면상에 모서리라도 보여야 더빨리 하지않을까요..그래야 페이드가뭐에 적용된건지바로알수있으니
    9. inventor2008
      2007-10-05T18:39:56+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-10-05 6:39 pm
      그리고엑셀로 연동구속은 인벤터8버전이던가 한번에 구동시키는 시퀸스구동이없어서 엑셀로한겁니다…에드인이나 나와서 애니메이터 에드인으로 어렵게한걸 쉽게한거고 인벤터 10스튜디오가 생겨서 또한에드인도사용이 줄어든걸로알고
    10. inventor2008
      2007-10-05T18:41:44+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-10-05 6:41 pm
      엑셀연동구속이나 그냥하는거랑 다른건 없는듯싶은데요…저도엑셀로는 만들어본적이없어서 자세히는모르겠고 엑셀은 타임라인을 만들어서 구현하는거라생각하시면되실듯하네요..타임라인에 물체가 이동한 값에따라 다른물체 다른구속을매
    11. inventor2008
      2007-10-05T18:42:26+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-10-05 6:42 pm
      개변수를 연결해서 구동하신게 일반적으로 사용하는 엑셀 구동방식인듯하고요…엑셀에 대해 아주자세한작품은 일본에 아키라유저가 만든것중에 대다수포함되있습니다..
    12. inventor2008
      2007-10-05T18:50:58+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-10-05 6:50 pm
      http://www.comel.or.jp/~akira/Inventor/DC_Sample/DC_Sample(E).html 엑셀관련은 저도 몰라서 갈켜줄입장은아닌듯싶네요..
    13. inventor2008
      2007-10-05T18:57:23+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-10-05 6:57 pm
      위에다운받아보시면 연동방식인데 베이스 타임라인이있습니다..어느거나 다운받고하셔도요..베이스 타임라인을 엑셀매개변수를 보시면 x 나 t로 베이스타임에구속조건에 매개변수를 d 30 d50인걸 x로놓고 하시면 연동구속조
    14. inventor2008
      2007-10-05T18:59:04+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-10-05 6:59 pm
      이완성되고 나머지 이제이동할물체들은 x_1 x_2 값으로 x 나 t에시간이 이동하는값에따라 min max값으로 움직임을구현하는거같고요…저도 이렇게한다는것만알고있습니다..다른건잘모르겟고요…..
