홈/ 질문/Q 28373
등록일: 2002-01-292002-01-29T13:53:53+09:00 2002-01-29T13:53:53+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
페이퍼모드하고 모델모드에서의 스케일 관계..?
안녕하세요..
또 질문을 하네요..
해결이 아직 안되서요..
제가 스케일 개념이 부족해서요..
페이퍼모드에서 출력시 1:1과..model영역에서도 1/1000xp해도..
1:1 출력이잖아요…?
구체적으로 무엇이 틀린건지..^^;
그리고…zoom에서의 scale에서의 xp는 무엇인지??
스케일만 변하는건지??
답변부탁드리고요..존하루 되십시요..
  • 38 조회
    • 캐드 좌표값을 위경도값으로 산출 가능할까요?
    • 오토캐드 호그리기 질문
    2. 권현실
      2002-01-29T14:26:33+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-01-29 2:26 pm
      캐드는 무조건 1:1 실측으로 그립니다.
      출력할때 용지 크기에 맞게 축척을 는 것이죠.
      모델공각에서 바로 출력 할때 예를 들어 limit 42000,29700 이다
      a4에 출력 해야 한다면
      플롯 명령에서 축척을 1:100 로 해야 a4에 들어 가겠죠..
      종이공간에서 출력 할때는 종이공간을 a4로 잡고 출력도
      a4 그래서 플롯에서는 1:1 그대로
      그래서 종이공간 내부에서 zoom 1/100xp 를 해주는 거죠..
      화면에서 줌으로 1:100으로 정확하게 크기를 만드는 것이죠..
      정확인 배율로 객체 크기를 작게 보이게 해서 a4에 맞쳐
      출력 하는 겁니다.
