캐드를 배운지 2년정도 되었거든요.
처음엔 독학하다가 학원을 다녀서 왠만큼 알게되었구요.
그래서 혼자서 실무에 적용된 도면을 보면서 도면을 그렸습니다.
원래 저 전에 저희회사에서 도면 그리신분이 있는데, 그분이 그린
캐드를 보면서 했는데..
고캐드와서 와봄 그 모든게 편법이더라구요.
즉, 1:1로 그려야할 도면들이 1:20, 1:100으로 그리구..
layout에서 하는건 한개두 없구 모델공간에서만;
20으루 그렸음 5배확대해서 100이 되게하구 모 이런식 ㅡㅡ;;
원래 도면들이 그렇게 그려와서 저두 그리했거든요.
좀 쉽기두 하고해서..
3d를 배워야하는데 참 기초가 잘못돼선지 다시 하고싶은데!
어찌해야할지 모르겠네요 ㅜ_ㅜ
실무에 사용하셨던 도면하나 보여주시거나 조언부탁드릴께요!
근데 저처럼 그리시는분 있으시려나;;;;
모든게 편법이라….레이아웃을 사용하는것은 개인의 취향입니다. 사용하던 하지않던 그건 개인사정인거지요 그리고 도면을 1:20으로 그렸을리는 없습니다. 도면을 그리고 스케일 조정했던지 뭐 그렇겠죠….
그 도면을 봐야 1:1 로 했는지,수작업하듯이 1/20 로 그린것인지 알겠죠. 이부분은 know-how 라고 봐야되겠는데.. 책이나 학원에서 배울수 없는 내용이죠.대부분 사용자들이 CAD를 제대로 활용못한다고 봐야.
모든게 편법이라는말이 아니고 제가 하는방식이 편법이란말이구요 오해없으시길.예로 2m라면 2000을 입력합니다. 궁금하심 도면첨부하겠습니다.
2m 를 2000 으로 입력하는것은 편법이 아니고 올바른 방법입니다. CAD의 디폴트단위는 mm이므로 2m=200cm=2000(mm) 는 올바른 방법이고, 이것을 1/20 로 그린다고 2000/20 = 100
으로 한다면 이것은 편법축에도 못끼는 완전히 틀린 방법입니다. 잘된 도면이라면 AutoCAD 2002설치시 같이 있는 Sample 폴더의 dwg가 되겠습니다. (단위가 mm가 아닌 inch일수 있겠지만..)
캐드엔 편법이란 존재 안합니다. 좋은말로 응용이라고 하죠 ^^ 스케일값을 넣어 사용하는것도 응용이라고 봐야 타당하고요. 캐드는 범용응용 프로그램이고 개인적취향에 따라 편집할때 트림할것을 필릿으로 하는것도 응용이죠
답변해준분들께 감사합니다. 저희 거래처에서 막 도면을 이따구로 그렸다구 축척이 안맞다해서 제가 잘못한줄알았어요. 제가 그린거가지고 말들이 많아서
ㄴㄴ 어디나 축척은 자기가 편한대로 그리면 됩니다..모든 거래처 다 맞추면 그거 언제 조정하고 잇나요–; 쓰는 사람이 맞춰야지..
스케일 같은 경우는 저도 경혐이 있는데 일하는 영역에 따라 많이 틀립니다..건축처럼 디테일한곳이나. 저희처럼 광범위한 데서 쓰는 캐드의 작업 스케일이 같을수는 없지요.
다만 중요한건 이런 모든것들이 좌표값이 맞느냐 그건데 .좌표만 맞는다면.어떻게 그리든지 별 상관없다고 봅니다..제발 좌표좀 뒤틀지 말란 말이야..쿨럭..tT
좌표? 방위를 말씀하시는건지..ㅋㅋ(건축은 미리미리, 토목은 미터를 많이사용하지요)
위에 모든분들 감사합니다! 제가 그린게 틀린것줄알구 얼마나 황당했는지..ㅋㅋ 3d배우러가야지..
