홈/ 질문/Q 153148
등록일: 2009-02-062009-02-06T00:50:57+09:00 2009-02-06T00:50:57+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
편심구동과 스프링구동을 동시에 못하겠써여 ㅠㅠ 초보좀 도아주세요 ㅜㅜ
편심구동장치에 링크달린피드톤 로드 구동을 성공해서 좋아하는 초짜  인벤 입문자에요 ^^(2008인벤)
스프링 구동을 팁란에서 따라해보고 좋아라 해보고 성공후 편심구동과 편심이 때리는 피드톤 로드에 스프링달린것을 도전하는데 좌절중에요 스프링 구속조건에 편심구동을 잡으라면 오류뜨고 ㅜㅜ
편심구동성공후 스피링구속추가하면 또 오류  ㅜㅜ 어느부분을 손대야 하나여 ㅇㅇ;;
설마 저에게는 미지의 세계인 매개변수나 다이나믹 시뮬레이션 쪽으로 가야하나여 ㄷㄷ
  • 6 6 답변
  • 42 조회
    • 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요?
    • 인벤터 템플릿 설정 문의 합니다
    • 원통형 탱크에 노즐 부착 방법
    6 답변
      2009-02-06T10:40:02+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-02-06 10:40 am
      아무거나해도 됩니다..
      가변때문에 그러신듯한데요..^^매개변수로 안해도되고
      매개변수로 해도되고 조립품에서해도되고 단품에서해도되고
      다이나믹해도되고 안드로메다 여행 잘다녀오시길요..^^
      2009-02-06T10:43:29+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-02-06 10:43 am
      컥동영상안올라가네…^^휴 다시만들라면귀찮은데…
      2009-02-06T10:46:39+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-02-06 10:46 am
       파일줄이니올라가네요..
      2009-02-06T20:46:33+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-02-06 8:46 pm
      innovate님 덕에 오늘하루 팍세게 보넸써여 ㅋㅋ 정말 고마웠습니다. 솔직히 넘 빨라서 곰플레이어 0.2배속으로 보는 ㄷㄷ.. 인벤터 일주일째라 조립도에서 스케치되는줄 이제 알았다는 OTL.. 그덕에(?)
      무턱대고 2D 그리고 스피링 올리려는데 코일 아이콘이 안뜨고 ㅋㅋ 인터페이스 적응 걸음마 기간이라서 ㅇㅇ;; 0.2배속으로 볼수 밖에 없는 이현실 ㅋ 암튼 큰 힘이 됐습니다. 감사합니다.^^
      2009-02-08T02:50:34+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-02-08 2:50 am
      용량 줄일려고 동영상을다시만들라고하니… 빨리 할려고하다보니 그런거같네요..
      처음동영상만드니 용량이 넘어가서 약간빠르게하니 용량이또 넘어가서 그래서 다시
      3번째 만드니 설명안하고 그냥만들려고하니 그래서 빨리된거같네요..
      포이트는 스케치 형상투영 하고 다른건없어요..
      가변이 님이 하실려는게 접선구속관련가변이면 님이 원하시는것처럼 안되는게 맞아요..
      하나는되면 다른쪽에 오류가 나오는게 맞아요 그래서 다른쪽하면 다른한쪽에서 오류나는거죠..
      ㅋㅋㅋㅋ 가라로 스튜디오로하면 엄청쉽게하는데..가변으로 다른쪽가변시키는건 원래 안되요
      형상투영아닌이상 매개변수 사용하거나…아무쪼록 시간나면 다시하나만들어서 올려놓을게요..
      2014-08-31T02:00:56+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-08-31 2:00 am
      정말 감사합니다.ㅜㅜ 이틀동안 아무것도 못하고 이것만 붙잡고 있었는데 님 동영상 보고 단번에 해결되었습니다. 눈물 날 것 같아요. 흑흑…
