홈/ 질문/Q 160629
등록일: 2006-09-152006-09-15T23:51:14+09:00 2006-09-15T23:51:14+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
편집할때 선택 제외된것들이 투명이 안되네요
피쳐2개인 조립품중 1개의 피쳐를 선택하여 편집할때 다른 것들의 모양이 투명해지는데 언제부터인지 모르게 그렇지가 않네요.
뭔가 설정이 바뀐것인지 모르겠네요
  • 7 7 답변
  • 18 조회
    • 인벤터 작업표시줄 …으로 생략하는방법
    • 인벤터 패턴 관련
    • 인벤터 절곡 플랜지 관련 질문 입니다.
    7 답변
      2006-09-16T02:06:35+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-09-16 2:06 am
      — 금능님의 글
      뭔가 설정이 바뀐것인지 모르겠네요
      답변입니다.
      “피쳐”를 편집할 때가 아니고 “구성요소”(component = 부품 또는 부분조립품) 를 편집할 때겠죠?
      피쳐를 편집할 때는 “roll back” 이라는 걸 하죠. 마치 타임머쉰 타고 과거로 돌아가듯이…
      구성요소 편집을 질문하신 거라면 첨부이미지를 클릭해 보세요.
      금능님께서 그 버튼을 실수로 누르셨을수도…
      2006-09-16T10:45:44+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-09-16 10:45 am
      그렇군요 감사합니다. 전장혁님
      2006-09-17T15:25:06+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-09-17 3:25 pm
      전장혁님이 알려 주신대로 했거든요.
      근데 구성요소를 편집할려고 하면 다른 부품들이 아예 안보여 보이는데요.
      그러다보니 형상투영을 할려고 하면 좀 불편함이 있는것 같아서
      전에는 희미하게 물체의 형상이 나타났거든요
      그것을 보고 형상투영을 해서 보았거든요
      제가 모르는게 넘 많죠..@@..
      2006-09-17T16:09:32+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-09-17 4:09 pm
      — 금능님의 글
      전장혁님이 알려 주신대로 했거든요.
      제가 모르는게 넘 많죠..@@..
      금능님,
      제 컴퓨터에선 희미하게 보이는데요.
      인벤터 10으로 금능님의 조립품을 열고,
      “냉장실외부뒷벽”을 편집하면
      “외벽측면”이 희미하게 보입니다.
      물론 형상투영도 가능하구요.
      첨부이미지를 보세요.
      2006-09-17T20:20:03+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-09-17 8:20 pm
      전 안보이는데요
      혹시 그부분이 어떤 옵션 설정과 관련 있는거는 아닌가요?
      다른 조립 작업들도 그렇네요
      아니면 다른 무엇과의 충돌로 인한 버그인지…
      그럼 이만… 수고 하세요 전장혁님.
    7. scv1234
      2006-09-17T21:17:24+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-09-17 9:17 pm
      사진첨부하겠습니다. 이부분이 맞나모르겟네요.
    8. [Deleted User]
      2006-09-17T22:36:50+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-09-17 10:36 pm
      네 그렇습니다 scv1234 님 조언대로 하였더니 잘 해결 됐어요. 감사합니다. scv1234 님, 전장혁님
