홈/ 질문/Q 154905
등록일: 2010-12-172010-12-17T00:19:33+09:00 2010-12-17T00:19:33+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
평기어 설계에 대한 질문
기계설계에 대해서 전혀 배우지 못한 작업자로서 먼저 양해를 드립니다.
인벤토 질문이기 보다는.. 기계설계 질문입니다.
어떻게 하다보니 평기어를 공부하면서 모르는것이 있어 여쭤봅니다.
평기어 설계시..
현재 사용하는 평기어는 외각 D236 피치원 230 정도 되고
치수는 110 입니다.  모듈은 2.0
똑같은 평기어를 설계하는데…
[첨부파일] 와 같이 되는데…비슷한 값이 안 나오네요.
제가 모르는 부분이 또 있는지…모르겠습니다.
제가 뭐를 모르고 있는지 제도 모르겠네요…^^;;
  • 5 5 답변
  • 32 조회
    • 인벤터 템플릿 설정 문의 합니다
    • 원통형 탱크에 노즐 부착 방법
    • 인벤터 작업표시줄 …으로 생략하는방법
    5 답변
    2. 백발도인 Lv.31
      2010-12-17T21:42:02+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-12-17 9:42 pm
      PCD=M*Z 입니다.
      피씨디는 모듈*잇수 입니다.
      따라서 2*110=220이 되겠네요.
      아니면 2*115=230 이던가요.
    3. 하빠2 Lv.13
      2010-12-18T08:08:33+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-12-18 8:08 am
      이둘레지름과 이뿌리 지름을 확인한후 모듈확인하세요.
      잇수는 세었으면 110이 맞을테고 외경도 재어보았으면 236이 맞을텐데.. 모듈이 애매하네요
    4. 나그네 Lv.0
      2010-12-18T10:48:07+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-12-18 10:48 am
      이나비 20은 너무 큽니다
      (원주)피치 = (파이 x  피치원) / ( 잇수 ) = (3.14 x 230 ) / ( 115 ) = 6.28
      이나비가 20이면  피치보다 크게 됩니다..잇수 115이면 상당히 많은 이가 있게 되고 이의 크기가 작게
      됩니다.
    5. 백발도인 Lv.31
      2010-12-23T13:05:46+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-12-23 1:05 pm
      2011-01-01T07:41:42+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-01-01 7:41 am
      이나비 ?????
