홈/ 질문/Q 49553
등록일: 2004-11-202004-11-20T16:20:03+09:00 2004-11-20T16:20:03+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
평면 곡선을 3D로 올리는 방법?
spline으로 그린 평면도를 extrude할려고 하는데 되질 않습니다. 곡선을 솔리드로 수직으로 올리려면 어떻게 해야하는지 가르쳐주시면 감사하겠습니다. 제가 작업하는게 곡선으로 된 것이 많아서 에를 먹네요…
  • 177 조회
      2004-11-21T15:08:29+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-11-21 3:08 pm
      spline이면 면만 닫혀있다면 당연히 extrude됩니다. 안된다면 BOUNDARY로 만드셔야 될듯한데요 ^^
      2004-11-22T15:56:01+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-11-22 3:56 pm
      ELEV -> 높이값 설정 -> 라인 그리기-> SURFACE 형태로 표현됨 일반 라인만 그렇게 되나? 기억이 가물 가물 하나 시도해보심이 좋을듯..
      2004-12-16T00:28:51+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-12-16 12:28 am
      boundary를 쓰니까 편하네요 전 일일이 폴리선으로 그리느라 힘들었습니다 –; 한수 가르쳐주셔서 감사..
