홈/ 질문/Q 108781
등록일: 2017-08-162017-08-16T13:22:58+09:00 2017-08-16T13:22:58+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
평 면적 길이 리습인데요~~수정 질문이여~?
(defun c:aaa ( / doc space ss index obj mi mx minpt maxpt inspt area txtobj )
  (setq doc (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object)))
  (cond
    ((= (vla-get-activespace doc) 1) (setq space (vla-get-modelspace doc)))
    ((= (vla-get-activespace doc) 0) (setq space (vla-get-paperspace doc)))
  (if (setq ss (ssget (list (cons 0 “CIRCLE,ARC,*POLYLINE,LINE,ELLIPSE,SPLINE”))))
    (if (setq ts (getreal “n텍스트 높이 입력:”))
      (progn
 (setq index 0)
 (repeat (sslength ss)
   (setq obj (vlax-ename->vla-object (ssname ss index)))
   (vla-getboundingbox obj ‘mi ‘mx)
   (setq minpt (vlax-safearray->list mi) maxpt (vlax-safearray->list mx))
   (setq inspt (polar minpt (angle minpt maxpt) (/ (distance minpt maxpt) 2)))
   (setq inspt (list (car inspt) (+ (cadr inspt) (* ts 2))))
   (setq area (vla-get-area obj) len (vlax-curve-getdistatparam obj (vlax-curve-getendparam obj)))
   (mapcar ‘(lambda (a b)
       (setq p (vlax-3d-point inspt))
       (setq txtobj (vla-addtext space (strcat a b) p ts))
       (vla-put-alignment txtobj 4)
       (vla-put-textalignmentpoint txtobj p)
       (setq inspt (polar inspt (/ (* 270 pi) 180) (* ts 2)))
              ‘(“평 : “ “면적(㎡) : ” “길이(m) : ” ) (list (rtos (/ area 3305796.) 2 3) (rtos (/ area 1000000.) 2 3) (rtos (/ len 1000.) 2 3))
   (setq index (1+ index))
 (command “chprop” (ssget “x” ‘((0 . “TEXT”) (1 . “평*”))) “” “c” “7” “”)
(vl-load-com)
(prompt “n[ AAA ]”)
평값을 표기 안하려면 어느 부분을 지우는 지요?(노란색부분 지우면 안나오고 문제는 없는데 맞는지?)
표기되는 글자 자리맞춤을 수정하고 싶은데 어느 부분인지요?
  • 104 조회
    2. 고탁 Lv.2
      2017-08-16T16:11:16+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2017-08-16 4:11 pm
      뒤에 3숫자가 자리수
      노란색 지우시면 됩니다.
