홈/ 질문/Q 84899
등록일: 2009-11-232009-11-23T18:33:50+09:00 2009-11-23T18:33:50+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
포인트를 심볼로 바꾸는 과정에서 에러가 나는데요~
수치지형도 5000레이어가 캐드에서 포인트로 불러와 졌는데요
심볼로 바꿀려고 아래 리습을 사용했더니
빨간 서클부분은 중첩해서 심볼이 생성되고
노란 서클부분은 아예 심볼화가 되지 않네요.
리습 잘 하시는분들 한번 봐주세요
(defun dxf(code elist)
  (cdr (assoc code elist)))
(defun dtr(a) (* pi (/ a 180.0)))
(defun rtd(a) (/ (* a 180) pi))
(defun c:p2b()
  (setq cnt 0 err nil)
  (setq ss (ssget “x” ‘((0 . “POINT”))))
  (repeat (sslength ss)
    (setq s1 (entget (ssname ss cnt)))
    (setq bn (dxf 8 s1))
    (if (tblsearch “block” bn)(progn
      (setq xy (dxf 10 s1))
      (if (tblsearch “layer” bn)
        (setvar “clayer” bn)
 (command “layer” “m” bn “”)
      (command “insert” bn xy “” “” “”))
    (progn
      (setq err (append err (list bn))))
    (setq cnt (1+ cnt))
   (if err (princ err))(princ)
  • 18 조회
    • 응용프로그램 오류 메시지
    • mdt 옵션 설정
    • SHeadG.shx 있으신분 부탁드립니다
