홈/ 질문/Q 78033
등록일: 2008-10-112008-10-11T14:45:33+09:00 2008-10-11T14:45:33+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
폰트가 깨져서 나옵니다 안깨지는 방법없을가요?
다른폰트로 바꾸어보고 별짓을 다해봐도 안되네요
  • 6 6 답변
  • 9 조회
    • 아이콘을 바꾸고 싶습니다.
    • 질문 검색 안되나요?
    • 배치화면에서의 작업은 엌덯게 하나요
    • 오토캐드 명령어창 ui 관련 질문
    6 답변
      2008-10-11T14:59:28+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-10-11 2:59 pm
       사용된 Fonts
      2008-10-11T16:31:31+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-10-11 4:31 pm
      한신한글체  shs폰트변환하세요
      2008-10-11T16:43:45+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-10-11 4:43 pm
      한신한글 CADSG 폰트를  SHS 변환
      2008-10-12T20:09:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-10-12 8:09 pm
      첨부해 주신 DWG을 받아 열어보니 거의 대부분의 글자가 “조합형” 글꼴이군요.
      현재에는 완성형만 지원합니다.
      고캐드 홈 > 자료실 > 글꼴은행 으로 가서 S 로 시작하는 글꼴중 “조합형”이라고 되어 있는 글꼴을 다운받아 사용해 보세요. 글자의 내용이 정상으로 보일 것입니다.
      다만, 이것을 수정하려면 ….. 불가능합니다….ㅠ..ㅠ
      조합형 코드를 완성형 코드로 변경을 해야만 수정을 할 수 있습니다. 변환을 해주는 프로그램이 있는지는 모릅니다.
      저는 이런 경우 그냥 완성형 문자 스타일을 만들어 새로 타이핑을 하곤합니다.
      2008-10-15T10:09:48+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-10-15 10:09 am
      이 도면은 조합형글꼴이 아닌데요…
      조합형 글꼴은 –“쟑 놹 샼 럂 냸 믧”– 이런 형태로 나고, 이도면은 –“^*`_|$^,`!|0~’_!^R`3|C “–이렇네요!
      도스 시절에 쓰던 문자중 하나인데,  캐드 3rd part 중 아키맥 프로그램이 글자변환 기능이 있습니다.
      조합형글은 캐디안 글자 변화프로그램에서 바꿀수 있는데, 둘다 평가판을 깔아서 사용할수있는데,
      귀찮아서….
      2008-10-20T09:23:49+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-10-20 9:23 am
      감사합니다
