홈/ 질문/Q 63697
등록일: 2006-11-292006-11-29T10:39:09+09:00 2006-11-29T10:39:09+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
폰트가 깨지네요~
도면 일부분만 올려봅니다
이것저것 다 해봐도 잘 안되네요..
방법 좀 자세히 알려주시면 감사하겠습니다^^
  • 8 8 답변
  • 20 조회
    8 답변
      2006-11-29T11:41:19+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-11-29 11:41 am
      세이브를 2007로 하셧나 봐여..2005에서 안열리니… ^^:;;;; 해당 글꼴은 조합형폰트로 사용되어있습니다..보기만 해도 다행이고 수정은 불가합니다..다시 써줘야합니다. 윈도우로 넘어오며 완성형폰트를사용하져
      2006-11-29T12:04:48+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-11-29 12:04 pm
      2000으로 다시 수정해서 올려요~~ 그럼 볼수 있는 방법은 없는건가요??
      2006-11-29T13:29:07+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-11-29 1:29 pm
      다시 올리실 필요없었는데여..^^:;; 해당 폰트가 있어도 이정도 까지밖에
      볼수가 없네여..
      보면서 텍스트를 다시 써줄수 밖에 없습니다…물음표나오는건 대충 추리해서 작성할수 밖에여..
      2006-11-29T13:30:45+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-11-29 1:30 pm
      클릭해서 보시구여…대충 글 다 알아 볼수 있겠네여..체력단련실…무근콘크리트..흠음텍스..천정고
      2006-11-29T14:03:15+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-11-29 2:03 pm
      물음표 없이 볼수 있는방법이 있지 않을까 해서요..그럼 다시 써주는 방법밖엔 없다는거죠??..그렇군요~~
      2006-11-29T14:03:35+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-11-29 2:03 pm
      알려주셔서 감사합니다~~
    8. [Deleted User]
      2006-12-08T10:40:12+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-12-08 10:40 am
      간만에 들어와보네요.
      방법은 코드페이지 이용하시면 됩니다.
    9. [Deleted User]
      2006-12-19T15:19:33+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-12-19 3:19 pm
      제가 코드페이지 다운받아서 해보니까 복구가 안되던데 어떤 방법으로 하신건지 답변좀 해주시면 감사하겠습니다~
    등록일: 2006-08-292006-08-29T09:46:44+09:00 2006-08-29T09:46:44+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
    폰트가 깨지네요..
    글씨가 자꾸 깨져서 다운받아서 깔았는데도 자꾸 깨지네요..
    • 9 9 답변
    • 0 조회
      9 답변
      1. [Deleted User]
        2006-08-29T09:51:53+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-08-29 9:51 am
        아..이도면 보니 작년생각나네여..작년에 철도역사납품하는데 똥쭐탓다는…ㅜㅜ 폰트다 보이는데 어떤게 깨지는거져?
        2006-08-29T09:53:22+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-08-29 9:53 am
        잘못된 쉐이프도 많고 r12에서 작업된 거네여…폰트도 복선체로 되어있고 조합형 폰트로 써진것도 있네여..
        2006-08-29T09:54:23+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-08-29 9:54 am
        조합형 폰트로 작성된거는 지금 보여서 다행이지…만약 폰트를 새로운걸로 바꿔준다면…글씨 다 엉망되여..폰트가 얼마안되니.. 출력해서 보면서 글씨는 다시 써주는게 나을듯하네여..
        2006-08-29T09:57:16+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-08-29 9:57 am
        글씨를 클릭하면 한자에 숫자에 전혀 알아 볼 수가 없습니다..어떻게 해야되는지..
        2006-08-29T09:59:18+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-08-29 9:59 am
        그게 조합형폰트라고 하는겁니다….예전 r11,r12 등등에서 사용하던….그나마 지금 제대로 보이는게 다행입니다.. 글릭하면 변하는것도 있고 없어지는것들도 있네여… 다 출력을 하세여..그다음에 출력물 보고
        2006-08-29T09:59:45+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-08-29 9:59 am
        폰트를 수정해 줘야됩니다….폰트만 다시 써줘야 되져…
      7. 스노우
        2006-08-29T10:02:09+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-08-29 10:02 am
        노다가군요…..
      8. [Deleted User]
        2006-08-29T10:45:52+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-08-29 10:45 am
        조합형폰트는 2000이상에서는 수정/편집할 수 없습니다. 보이기는 하지만..
      9. [Deleted User]
        2006-08-31T16:02:18+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-08-31 4:02 pm
        폰트
