홈/ 질문/Q 30416
등록일: 2002-04-252002-04-25T08:33:58+09:00 2002-04-25T08:33:58+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
폰트가 깨지는 이유.
도면을 첨부해서 올립니다.
답변바랍니다.
  • 78 조회
    • 캐드2007에서 다중지시선 메뉴가 없나요?
    • 이벤트 공유
    2. AAA
      2002-04-25T09:38:18+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-04-25 9:38 am
      해당도면에서
      문자유형 hsh 의 hs.shx 폰트와
      문자유형 hdh 의 hd.shx 폰트가 자신의 시스템에 없어서 깨져서 나타납니다.
      이 폰트는 조합형폰트로 보이는군요…
      2000 이나 2002 에서 이 도면을 깨지지 않게 나타나게 하려면 r14에서
      이 폰트들을 완성형 폰트로 대치해야 될것으로 보이는군요..
      변환을 하였으나 완전히 되지는 않는데, 일부 깨져서 나타나는것은
      r14에서 읽어들인후 위의 폰트들을 완성형으로 변환해주어야겠습니다.
      -트리플A-
    3. 미
      2002-04-25T10:13:19+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-04-25 10:13 am
      자세한 설명바랍니다.
      14에서 어떻게 해야하는지?
    4. 캐드중수
      2002-04-25T10:38:06+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-04-25 10:38 am
      도면에 필요한폰트 올립니다..
      style에서 hdh의 폰트를 hd1으로 바꾸고
      hsh의 폰트를 hs로 바꾸면 됩니다.
