홈/ 질문/Q 33532
등록일: 2002-09-302002-09-30T11:59:50+09:00 2002-09-30T11:59:50+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
폰트가 깨집니다. 완전히! 함 봐주세요 어케 확이하죠?
첨부 도면에 폰트가 HSG, HGS, HSW 가 저에겐 없어요
그래서인가요?
도면을 열면 다 깨져서 알아볼 수가 없답니다.
도움을 요청합니다.
  • 23 조회
      2002-09-30T12:31:52+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-09-30 12:31 pm
      이 도면은 R14에서 작성되었습니다.
      그리고 이 도면에 포함된 폰트는 조합형 폰트로 보입니다.
      이런 경우 AUTOCAD 2000 에서 조합형폰트를 정확히 인식하지 못해서 깨져서 나타나게 됩니다.
      폰트를 구해서 설치하는 경우 알아보게 나타나는 경우도 있지만 텍스트 수정은 안될 수 있습니다.
      가장 좋은 방법은 처음 도면을 작성한 곳에 없는 폰트를 요구해서 받으셔서,
      R14에서 열어야 문제없이 열수 있을것입니다.
      2000 에서 열게되면 폰트가 있더라도 깨져서 보이거나 보이게 되도 수정은 안되는 문제가 계속 있게 됩니다.
      또는 자료실 / CAD 유틸리티에서 제목 "코드"로 검색하면 코드페이지변환 유틸리티라는
      유틸리티가 있습니다. 사용법은 그 안에 포함되어 있을것입니다.
      이 유틸리티를 이용하여 2000 에서 문제없이 열리게 변환을 하는 방법도 있습니다.
    3. 감각이 Lv.0
      2002-09-30T12:32:14+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-09-30 12:32 pm
      검색으로 찾아보세요…..폰트를 캐드 폰트폴더에 복사하시고 다시 오픈하시면 되거든요..위 폰트는 자료실등에 있을겁니다.^^
      2002-09-30T12:32:15+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-09-30 12:32 pm
      보이는폰트로 바꾸세여
