홈/ 질문/Q 62625
등록일: 2006-10-122006-10-12T10:29:01+09:00 2006-10-12T10:29:01+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
폰트가 있는데도 글씨가 깨지는데……
안녕하세요?
폰트가 있는데도 글씨가 깨지는건 왜 그런건가요…
ghs.shx 이놈인데요..
첨부한 이미지처럼…
스타일에 보면 글꼴스타일은없고 글꼴이름이 HY울릉도L 이던데요..
이럴경우 ROMANS.SHX 와 whgtxt.shx로 바꿔주면 되던데요…
글이 깨지는원인이 궁금해요…폰트가 있는데도…
그리고 캐드에선 폰트지원은.shx만 되나요? .ttf는 지원안되는건가요?
  • 9 9 답변
  • 17 조회
    • cadplus_plot 사용방법 질문드립니다
    • 캐드 좌표값을 위경도값으로 산출 가능할까요?
    9 답변
    2. 스노우
      2006-10-12T10:31:14+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-10-12 10:31 am
      트루타입도 지원이됩니다… faq에 잘나왔슴.. 울릉도는 최악의폰트라는데….
      2006-10-12T10:38:49+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-10-12 10:38 am
      그럼 .ttf도 캐드폰트폴더에 넣어주면 되나요? 근데 왜 울릉도가 최악의 폰트에요?^^
    4. 반랑이
      2006-10-12T10:40:08+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-10-12 10:40 am
      테크 <- 테크님 이름으로 검색해보시면.. 왜 나쁜지 테크님이..잘 써놓으셨어요..ㅋ
      2006-10-12T10:51:40+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-10-12 10:51 am
      네..검색해보구올께요^^
      2006-10-12T16:15:42+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-10-12 4:15 pm
      이름이 ghs고 글꼴은 울릉도l로 사용되었는데….울릉도 체가 윈도우 폰트방에 설치가 되지 않아서 대체폰트인 심플렉스로 변화되는것입니다.. 여기서 심플렉스 글꼴이 한글을 지원안해서.. 영문은 나오지만..한글이 다
      2006-10-12T16:16:25+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-10-12 4:16 pm
      깨지는 상태 입니다.. 대체글꼴은 옵션에서 지정해 줄수가 잇구여…보통 한글 영문 다 지원되는 폰트로 하시는게 좋습니다..트루타입폰트(ttf
    8. [Deleted User]
      2006-10-12T16:16:39+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-10-12 4:16 pm
      는 제어판 글꼴 에서 추가해주시면 됩니다…
    9. [Deleted User]
      2006-10-12T16:17:16+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-10-12 4:17 pm
      참고로…. 스타일이름이랑 글꼴이름이랑은 통일시켜주시는게 나중에 관리가 편합니다…
    10. [Deleted User]
      2008-06-06T16:28:20+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-06-06 4:28 pm
      HY울릉도L SHY
