홈/ 질문/Q 96388
등록일: 2012-10-172012-10-17T13:07:11+09:00 2012-10-17T13:07:11+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
폰트관련 질문입니다.
안녕하세요.
오토캐드LT2005+라인아크시스템으로 사용중인데요.
오늘 아침부터 갑자기 문자편집으로 사용한 글들이 화면에 ????? 이렇게 나옵니다.
동일한 글꼴을 사용한 텍스트 형식은 잘 나오는 중입니다.
글꼴은 “휴먼엑스포” 이구요.
제 컴퓨터와 옆자리 컴퓨터 같은 반응입니다.
“휴먼모음T”와 “@휴먼엑스포”는 잘나오는데
“휴먼엑스포”만 유독 ???? 이렇게 나오는 이유가 있나요?
도움 부탁드립니다~
  • 109 조회
      2012-10-17T16:56:24+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-10-17 4:56 pm
      휴먼엑스포 폰트가 없어서 그러지 않나요? 폰트야 내가 가지고 있는걸로 바꿔서 사용하면 돼요.
      2012-10-17T17:20:22+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-10-17 5:20 pm
      답변감사합니다.
      폰트는 컴퓨터 및 캐드폴더에 있는데요 문자편집하는 창으로 작성한 글들만 안나오더라구요.
      희한한게 프로그램을 껏다가 키면 일부도면은 다시 인식하기도 하네요….
    등록일: 2011-01-102011-01-10T17:03:50+09:00 2011-01-10T17:03:50+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
    폰트관련 질문입니다
    스타일 = “도면폼”
                 서체 = HYGothic-Extra
               simplex.shx에 의해 대체됨
    이렇게 나오면서 폰트가 ? ? ? ? 이렇게 깨집니다.
    분명 hy견고딕 폰트인데 제 컴터에서는 폰트가 있음에도 불구하고 깨져서 나오네요….
    염치불구하고 해결방안 부탁드리겠습니다~ ㅠㅠ
    • 0 조회
      1. 심초 Lv.0
        2011-01-10T20:43:34+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-01-10 8:43 pm
        문자스타일에서  글꼴 그꼴이름 변경에서  (한글) HY 견고틱으로 바꾸면  될듯 ,,,,
      등록일: 2008-12-102008-12-10T08:27:43+09:00 2008-12-10T08:27:43+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
      폰트관련 질문입니다.
      제가 2004를 사용하다가 이번에 2009로 업그레이드 시켰습니다.
      2004에 작업했던 도면을 2009에서 열어보니 폰트가 깨지더군요.
      그래서 폰트를 확인했습니다.
      hangul.shx 이폰트가 문제였습니다.
      hangul.shx <– 이 폰트를 2009에 fonts폴더에 붙여 넣기 했음에도 불구하고
      폰트가 깨져서 나옵니다.
      무엇이 문제인지 모르겠습니다…
      안깨져 나오는 방법 없을까요?
      해결방법좀 가르쳐 주세요…..
      • 0 조회
        1. [Deleted User]
          2008-12-10T09:16:43+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-12-10 9:16 am
          그 폰트는 윈도우 폰트방에 넣어야 하구, 한글버전과 영문 버전이 존재하는 윈도우 폰트입니다.
          2008-12-10T12:00:56+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-12-10 12:00 pm
          한글 shx파일을 윈도우 폰트방에 넣을려구 하니 에러가 뜨네요.
          혹시 윈도우용 hangul.shx 파일있음 공유시켜주시면 감사하겠습니다.
          2008-12-10T12:02:43+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-12-10 12:02 pm
          그리고 의문점이요.. 제가 2004도 실행을하고 2009도 실행하는데.. 2004에서는 글씨가 안깨지고  2009에서는 깨지는데 그 이유는 뭘까요?참 아이러니… 몬든폰트 파일경로지정되어있는데….. 왜 이런지.. 혹시 2009에서 한글폰트가 지원이 안되는걸까요?
        등록일: 2007-04-252007-04-25T11:58:43+09:00 2007-04-25T11:58:43+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
        폰트관련 질문입니다.
        도면이 2004에서 열면 폰트가 안깨지는데, 2006에서 같은 도면을 열면 깨집니다. 폰트는 굴림인데, 2004에서는 굴림으로 열리고, 2006에서는 simplex.shx로 대치가 되면서 글씨가 깨집니다. 왜 그런지 검색해봐도 안나와있고, 답답해 미치겠네요. 아시는분 답변 부탁드립니다. 즐거운 하루 되세요 ^^
        • 5 5 답변
        • 0 조회
          5 답변
          1. [Deleted User]
            2007-04-25T12:40:51+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-04-25 12:40 pm
            그럼 2006에 폰트 폴더안에 같은 글자체가 없어서 그럴듯합니다. 먼저 2004 인스톨 폴더 안에 있는 폰트 폴더에 모든 글자체를 2006에 복사해서 붙여 넣어보세요. 그래도 안되면 또 질문을^^
            2007-04-25T13:40:31+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-04-25 1:40 pm
            환이님 안녕하세여..요새 환이님이 리플을 쓸고 계신듯..^^ 바빠서 자주 못들어오네염..^^
            2007-04-25T13:41:30+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-04-25 1:41 pm
            굴림은… 트루타입폰트라서… 캐드방에 있질않고.. 윈도우 폰트방에 있져..원래는 잡아야지 정상입니다.. 간혹 이런경우가 발생을 하더라구염… 하위버전에선 되는데 상위버전에서 안되고… 2006에서 대체폰트를
            2007-04-25T13:41:46+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-04-25 1:41 pm
            굴림으로 지정해 주세염..그럼 대체되도 굴림이니..^^
            2007-04-25T15:29:30+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-04-25 3:29 pm
            해결 했습니다. ^^ 윈도우 방에있는 폰트를 통채로 복사해다가 2006에 fonts방에 엎으니까 되네요. 많은 도움 되었습니다. 감사합니다. ^^
          등록일: 2004-03-312004-03-31T14:12:40+09:00 2004-03-31T14:12:40+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
          폰트관련 질문입니다.
          안녕하십니까
          다름이 아니라 도면을 정리하는 중 이상한 폰트가 있어서 이렇게
          질문을 올립니다.
          폰트가 깨진 것 같은데, 한글로 된 것이 아니고 혹시 일본어로
          된 것이 깨져서 나오는 것은 아닌지요?
          “¶U+00F3¹U+00D9º£U+00C0U+00CC½º(U+00C1U+00F6U+00C1¤U+226BU+00” →대략 이렇게 글이 써 있습니다.
          참고로 도면을 같이 첨부하오니 많은 답변 부탁드립니다.
          • 0 조회
            1. [Deleted User]
              2004-03-31T14:23:25+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-03-31 2:23 pm
              지정 폰트가 없어서 생기는 것이니 ↑ 자료실에서 지정 폰트를 다운 받으세요~
              2004-03-31T19:15:36+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-03-31 7:15 pm
              폰트가 없어서 깨지는 거라… 그럼 지정폰트를 알 수 있을까요?
            3. 머털~이 Lv.0
              2004-03-31T21:54:41+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-03-31 9:54 pm
              ghs 폰트로 되어있는데 제가 보기엔 조합형 사용하신거 같아요 그래서 깨진거 같은데요..처음 작성하신 분에게 문의하심이 나을거 같은데요..
            등록일: 2003-11-142003-11-14T17:41:22+09:00 2003-11-14T17:41:22+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
            폰트관련 질문입니다.
            ghs.shx로 큰글꼴이 되어있구여
            스타일 이름은 ghs로 되어있거든여
            그런데 이 도면을 출력하면 “ㅂ”은 위에 한줄이 더 그어져서 나오고 “ㅁ”은 가운데 한줄이 더 그어져 나옵니다.
            그 외에도 몇글자가 이상하게 출력되여, 화면에서 보이는것은 정상으로 보이는데..
            글자를 굴림으로 바꾸면 괜찮거든여,
            근데 2002와 2004에서만 이런 현상이 나타납니다.
            그래서 r14로 출력해 봤더니 괜찮게 나오거든여
            이런경우는 왜 그런것인지여?
            폰트가 없거나 그렇지는 안거든여
            외부에서 받은 도면은 이런 상황으로 인하여
            출력시 글자를 다 굴림같은 글자로 바꾸어 주어야 하는 상황이 발생합니다.
            답변좀 부탁 드릴께여..
            • 0 조회
              등록일: 2003-05-192003-05-19T11:16:00+09:00 2003-05-19T11:16:00+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
              폰트관련 질문입니다…
              자료실에서 일본어 폰트를 찾았습니다….
              이걸쓰면 일본도면두 볼수는 있을것 같은데여….
              CAD에서 일본어를 쓸려면 어캐해야 하나여???
              Windows 자체에서 일본자판을 쓸수있도록 하면 가능할까여????
              방법좀 아시는분은 답변좀 부탁드립니다…. ^^
              • 0 조회
