홈/ 질문/Q 103557
등록일: 2015-03-052015-03-05T15:07:12+09:00 2015-03-05T15:07:12+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
폰트문제
텍스트 스타일 체인지 해서 똑같은 글씨체로 바꿔줬는데도 저글씨만 유독 두껍게 나와요
단면도 군데군데 같은폰트인데 굵게 나오네요…ㅠㅠ
특성에서 폭넓이 이런거 다 같게하는데도 도면상에 프린트 되어서도 굵게 보입니다..
원인 아시는분…ㅠㅠ
  • 58 조회
    등록일: 2012-07-192012-07-19T15:06:41+09:00 2012-07-19T15:06:41+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
    폰트문제..
    A컴퓨터에서는 폰트깨짐없이 열리는데
    B컴퓨터에서는 폰트가 다 깨져서 열리는데 이유가 뭔가요??
    물론 A컴퓨터 폰트방복사해서 B컴퓨터에 붙여놨는데도 깨짐니다..
    뭐가 문제인지 알려주세요 고수님들 부탁드립니다.
    • 0 조회
        2012-07-19T17:10:09+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-07-19 5:10 pm
        넵…  위에 FAQ에 보시면 내용은있습니다…다시한번 말씀드리면
        두가지중에 하나입니다…
        1. A컴퓨터 폰트방이란게  c:windowsfonts  / c:program filesautocadxxx  font
            두 폴더입니다…  즉 캐드폰트는 윈도 트루타입  캐드 세입 두폰트를모두사용함으로
             똑같아야합니다
        2. 위와같이 똑같아도 깨지는경우는 탬플릿에서 스타일별로 특정폰트를 지정한경우
            또는 폰트맵을사용해 대체된경우입니다…
        *** 이도저도 귀찮음으로 폰트다중변환툴을 사용하시는게 좋을수있습니다
              FAQ방에 첨부화일 있으니, 사용해보셔요…
        ***  외부에 보낼때는 ETRANSMIT로  압축해 보내는게 젤루 좋습니다…
              팬,폰트,도면등이 “”한세트””로 들어감으로 매우편리합니다….전화받을 일이 없습니다..
        볼록2
      등록일: 2010-12-212010-12-21T17:41:22+09:00 2010-12-21T17:41:22+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
      폰트문제
      현재 다른 프로그램으로 인해서 인터넷 익스플로우 6까지만 적용이 된 상태이며
      7이상버젼은 강제로 받지 않은 상태입니다.
      이상태에서 캐드 2006을 깔았더니 기존에 사용하던 dwt를 불렀을경우
      모든 글씨가 깨져서 나오네요..
      폰트가 문제인지….아님 인터넷이랑 호환문제인지….
      아시는분은 자세하게 설명좀 부탁드립니다…ㅠㅠ
      급해요….ㅠㅠ
      • 0 조회
        등록일: 2008-09-242008-09-24T17:15:34+09:00 2008-09-24T17:15:34+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
        폰트문제
        저와 제 옆자리에 앉아있는 사람은 서로 똑같은 폰트를 가지고있습니다.
        즉 C드라이브 프로그램폴더-오토캐드2008폴더-폰트폴더안에있는 내용이 서로 똑같다는것이죠.
        그런데 서로 똑같은 베이직도면을 열었는데 옆사람은 글자가 잘나오고 저는 폰트가 깨져서 나오는 어이없는 상황이 발생했습니다.
        이문제에 관해 해결 방법을 모르겠네요
        혹시 제게 도움이될만한 방법을 아시는분들 많은 리플을 부탁드립니다.
        • 0 조회
          1. MJHOLIC Lv.0
            2008-09-24T17:23:08+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-09-24 5:23 pm
            폰트가 다른걸수도 있어요 폰트의 용량을 확인해보세요
          등록일: 2005-11-112005-11-11T12:08:03+09:00 2005-11-11T12:08:03+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
          폰트문제!~
          같은 도면을 사무실에서 공유를 하면서 작업을 하는데 제 컴퓨터에서 도면을 열면 글씨가 표에서 밀려 나오는 현상 발생합니다!~
          문제점이 무엇인지???? –+
          • 0 조회
            1. 쾌남조루 Lv.0
              2005-11-11T12:23:47+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-11-11 12:23 pm
              같은 버전이셈?
              2005-11-11T12:33:28+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-11-11 12:33 pm
              2004 한글,영문버전!!
              2005-11-11T13:04:28+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-11-11 1:04 pm
              표에서 밀려 나는 글씨의 폰트명에 대한 언급이 없습니다./ 시스템과 cad환경에 따라서 다른 글꼴로 대치가 된경우로 예상됩니다만, 질문내용만으로는 정확하게 알긴 어려울듯합니다.
