홈/ 질문/Q 70484
등록일: 2007-09-112007-09-11T16:35:21+09:00 2007-09-11T16:35:21+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
폰트스케일질문이요-
폰트 스케일에 대해 좀 알고싶어서 질문올립니다-
도면마다 스케일이 서로 다르잖아여,
예를들어 1:1로 그려도 하나는 10000mm 건물이 있으면
다른하나는 10mm짜리 뭔가를 그리면 두 도면이 크기가 많이 다르잖아여,
여기에 글씨라던지, 치수 스케일을 똑같게 맞출순 없나여???
뭐, 자동으로 맞춰진다던지 그런것들,,
  • 43 조회
      2007-09-11T17:35:32+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-09-11 5:35 pm
      AutoCAD 2008의 새로운 기능중에 주석축척이란 기능이 있는데 이것이 원하는 기능인듯 합니다. 그 이하버젼에서는 배치탭에서 직접 문자를 기입or 별도의 유틸리티를 사용해야 될것입니다.
      2007-09-12T10:57:45+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-09-12 10:57 am
      폰트 및 치수 등등…은..출력스케일을 따라갑니다…출력시 3mm 라면..1/100에선 300이 되겟고…1/1000 도면에선 3000 으로 그리셔야겠져..
