홈/ 질문/Q 92324
등록일: 2011-07-152011-07-15T11:29:30+09:00 2011-07-15T11:29:30+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
폰트에 관한 질문입니다.
2010 cad를 실행하면 항상 첨부파일과 같은 내용이 뜹니다.
font 폴더에 가면 해당 파일은 있는데요…
이 문제를 어떻게 해결 해야 하는지 고수님들의 답변 기다리겠습니다.
파일 첨부 합니다.
  • 57 조회
      2011-07-16T17:07:52+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-07-16 5:07 pm
      1. 넵…그냥  명령창에 마우스오른쪽 – 옵션 = 맨끝 = 프로파일 – 오른쪽 재설정
      2. 왼쪽탭 끝    (지원)파일 –   아래에 폰트맵 – 대체글꼴 – 굴림이나, 돋음…
      ….  즐거운 주말 되셔요
    등록일: 2007-01-132007-01-13T10:25:52+09:00 2007-01-13T10:25:52+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
    폰트에 관한 질문입니다.
    폰트가 없는 도면(울릉도체와 태고딕체..등등)을
    기존 심플릭으로 바꿔주는 설정을 굴림체로 바꿨습니다.
    대부분의 없는 폰트(기존에 심플릭으로 변환되게끔 설정되었을때
    ???????)로 표현되던 문자들이 굴림체로 변경되어 나오는것을 확인할 수
    있었으나
    일부 문자들이 일본어로 나옵니다.
    왜, 이럴까요?
    질문의 요지
    1. 일본어로 나오는것은 도면을 제도한 제도자의 의도에 의한것일까요?
    2. (1)번이 아니라면 일본어로 나오는것은 왜일까요?
    3. 일일히 퀵셀렉트에 의한 수정으로 바꾸어주지 않고
    설정으로 제어할수 없을까요?
    • 0 조회
      1. 주왕 Lv.26
        2007-01-13T11:42:33+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-01-13 11:42 am
        1번이 맞겠죠..//텍스트 스타일 변경하고 저장하고 열면괜찮겠죠..//
        2007-01-13T22:44:20+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-01-13 10:44 pm
        도면을 리습(굴림)으로 바꾼후 dxf로 저장했다가 다시 불러들여 dwg로
        저장을 하시면 copy도 되며 글씨도 정상으로 보입니다.
        굴림으로 바꾼후 ???로나오는것은explode 하시면 됩니다.
      등록일: 2004-07-272004-07-27T11:51:28+09:00 2004-07-27T11:51:28+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
      폰트에 관한 질문입니다..
      제가 CAD를 잘 몰라서.. 폰트때문에 고생을 좀 하고 있습니다.
      같은 폰트인데 어떤건 한글로 뜨고 어떤건 이상한 문자로 뜨고 합니다.
      뭐가 잘못된 걸까요??
      이곳에서 아무리 찾아봐도 잘 모르겠습니다.
      좀 알려주세요.. 맞는 폰트를 찾아주심 더더욱 감사하겠습니다..
      • 0 조회
        등록일: 2004-01-282004-01-28T09:31:58+09:00 2004-01-28T09:31:58+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
        폰트에 관한 질문입니다.
        글꼴은행에 있는 조합형이란 글자체가 뭘 의미하는지 알고싶고
        cad에서 영문.한글같이 혼합해서 쓸려면 쉬운 방법이 있는지요?
        • 0 조회
          1. [Deleted User]
            2004-01-28T09:35:57+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-01-28 9:35 am
            목록하단에서 내용 '조합형' 또는 넷네임 '테크' 님께서 폰트에 관해 자세히 설명해두신 글이 있습니다. 참조 하세요,
            2004-01-28T09:36:20+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-01-28 9:36 am
            조합형은 dos운영체제시절의 CAD(R14이전)에서 사용된 폰트입니다. 현재 Win운영체제는 완성형을 사용하므로 AutoCAD 2000 이상에서 사용하면 안됩니다. 즉, 옛날에 사용하는 폰트라 생각하면 됩니다.
            2004-01-28T09:37:22+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-01-28 9:37 am
            두번째는 FAQ 1-4번을 보면 됩니다. 특히 4번을 …
          등록일: 2003-12-152003-12-15T15:33:32+09:00 2003-12-15T15:33:32+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
          폰트에 관한 질문입니다.
          도면을 열어 보니 글씨체가 깨져 있어서,
          깨진 폰트의 폰트를 다운 받아서 썼는데도 글씨체가 여전히
          깨져서 나오는데 왜 그런지 아시는 분 답변 부탁합니다.
          (제 생각으로는 폰트가 완전히 깨진것 같은데요~~~)
          • 0 조회
            1. [Deleted User]
              2003-12-15T15:35:21+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-12-15 3:35 pm
              뭔 폰트인데요?
              2003-12-15T16:51:54+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-12-15 4:51 pm
              list를 이용 폰트가 무엇으로 지정되었는지 확인후 폰트스타일에서 폰트스타일을 불러낸뒤 캐드에서 인식되고 있는 폰트로 바꾸어 주면 될듯 하네요
            등록일: 2003-02-032003-02-03T12:31:53+09:00 2003-02-03T12:31:53+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
            폰트에 관한 질문입니다.
            제가염…….
            윈도우 me에서 캐드2000을 상요하다가염..
            윈도우 xp, 캐드 2002로 옮겼거던여..
            근대 폰트가 안떠염..
            왜그래여..
            알려주세여…
            • 0 조회
              1. 캐드중수 Lv.0
                2003-02-03T12:39:48+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-02-03 12:39 pm
                빈번한질문의 답에가면 폰트사용법에대한 설명이 있을겁니다.
              등록일: 2002-08-142002-08-14T14:39:47+09:00 2002-08-14T14:39:47+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
              폰트에 관한 질문입니다.
              도면을 열엇는데요 font가 없어서 도면이 깨지는 경우인데여
              어떤 font를 다운받아야 되는지는 어떻게 알수있는지여?
              그냥 모든 폰트를 다운받을순 없을것 같아서…
              도움주시면 감사하겠습니다.
              • 0 조회
                1. [Deleted User]
                  2002-08-14T14:45:49+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-08-14 2:45 pm
                  깨지는 텍스트를 LIST 명령으로 선택하면 폰트에 대한 정보가 나옵니다.
