홈/ 질문/Q 34868
등록일: 2002-12-022002-12-02T11:48:44+09:00 2002-12-02T11:48:44+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
폰트에 관한 질문하겠습니다.
매번 폰트문제로 머리가 아픈 ⓗaⓟⓟy입니다.
이번엔..
폰트가 테두리만 보이고 안은 텅 비어있네요.
그래서 command에서 textfill을 쳤는데..
1로 설정이 되어있네요..
그런데 왜 안은 텅 비어서 보일까요??
가득 채우게 도움 좀 부탁드립니다.
  • 8 8 답변
  • 13 조회
    • 호퍼 전개 가능하시분
    • 다중플롯 질문입니다.
    8 답변
      2002-12-02T11:54:16+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-12-02 11:54 am
      AutoCAD 에서 사용할 수 있는 폰트는 두가지 종류가 있습니다.
      트루타입폰트(확장자 ttf)와 cad 전용폰트(확장자 shx)입니다.
      트루타입폰트의 경우 textfill 변수를 조정하여 채우기를 조정할 수 있습니다.
      하지만, shx 폰트는 textfill 변수의 영향을 받지 않습니다.
      이 도면에는 shx 폰트로 외곽선이 있는 폰트가 사용된것입니다.
      두가지 방법이 있는데 트루타입폰트를 사용하거나,
      또는 shx 폰트를 explode 후 solid 해치를 하는 두가지 방법이 있습니다.
      2002-12-02T12:01:52+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-12-02 12:01 pm
      일단 굴림으로 바꾼거 올렸습니다….
      빅폰트 풀구 그냥 굴림으로 바꾼건데….
      이정도 굵기면 괜찮겟죠….
      2002-12-02T13:01:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-12-02 1:01 pm
      바쁘신데 신경써주셔서 감사합니다. 그런데 폰트체가 바뀜 안되거든요… 하여간 넘 감사해요^^
      2002-12-02T13:01:28+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-12-02 1:01 pm
      아~ 그렇군요.. 감사합니다. 아무래도 트루타입으로 바꾸는게 좋을거 같네요.. 감사!!
      2002-12-02T13:05:24+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-12-02 1:05 pm
      그런데요.. 테크님. 제가 올린 그 글씨체와 비슷한 트루타입은 뭐가 있을까요??
      2002-12-02T13:05:56+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-12-02 1:05 pm
      아님..폰트는 어케 explode시키죠?? 그냥은 명령어 친후 클릭하니깐 안되던데요///
    8. 캐드중수 Lv.0
      2002-12-02T13:43:47+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-12-02 1:43 pm
      바탕체가 제일 비슷할겁니다.. 글자폭파가 잘 안되면 http://myhome.hanafos.com/~xout 의 강좌란가면 괜찮은 리습있으니까 다운받아서 사용하세요..
    9. [Deleted User]
      2002-12-02T14:23:02+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-12-02 2:23 pm
      그럼 바탕체가 가장 비슷하겟네요…*^^*
