같은도면을 다른 컴에서 열면 글씨가 안깨지는데…제컴에서 열면 글씨가 깨지거든요…캐드나 윈도우 폰트두 안깨지는 컴에서 복사해와서 똑같은데…왜그런지 알려주세요…안깨지게 할수 없나요??/
파일이 이름만 같고 내용은 다른 파일일것입니다. 새로 받은 폰트와 전의 폰트가 이름만 같은것으로 보이는군요..
폰트방에 폰트가 있는대두….글자가 이상하게 나오는 경우가
있는데염………이건 왜이런건가염………!
더이상한건…..그래서리….그 폰트를 다운받아서…기존의것 버리고
새로이 저장시켰더니….되더라구염………..내것만 이런건가……!
그리구염….’text style’에 ‘font name’에 새로운 폰트를 저장
시킬수는 없나염…………..!
고수님들 부탁드립니다………………..^^
폰트이름이 같은것두 있나염………..그럼…..폰트방에 동시에 넣을수 업자나염….그럼 어케해염…..!하나를 쓰면….다른건 버려야 하는뎅….????
사람에게도 동명이인이 있듯이, 수많은 파일중에 같은 파일명이 없다면 오히려 이상하겠죠.. 좋은 파일명은 겹치게 됩니다. hs.shx hd.shx 등.. 서로 다른 폴더에 저장해서 사용해야겠군요..
트리플A님 감사합니다….근대여.폰트는 폰트방에 저장해야 되지않나염……그럼….폰트방안에서 또다른 폴더를 만들어서 저장하면 되나여….?????
임의의 폴더를 만들고 그 안에 저장해도 됩니다. 예를 들어 C:myfonts 이런식으로 .. R14 니까 Tool/Preference 에서 파일탭에서 지원파일검색경로에 이 경로를 추가하면 됩니다.
제가여…좀 컴맹이라서…지송…Tool Preference에서 파일탭에서 지원파일검색경로에 경로추가 이거 어케하나염….??
글씨가 깨지는 현상이 있는 컴퓨터의 폰트환경(윈도우폰트설치유무, 인식여부, 지원파일검색경로 설정여부, 대체글꼴지정된 폰트)을 점검해야 답이 나올것입니다. 이 글만 보고는 알수가 없습니다.
깨지는 글꼴이름이 무엇인지도 알아야합니다. 운영체제도 원인일수도 있고.. 혼자서 해결안되면 그 도면중 하나를 첨부해보세요.
