홈/ 질문/Q 57186
등록일: 2005-12-202005-12-20T11:13:27+09:00 2005-12-20T11:13:27+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
폰트에 대해
파일을 열면 글씨가 다 깨져서 나오는데…어떻게 봐야하는지….?
몇일째 해결을 못하고있습니다 도와주세요
  • 35 조회
      2005-12-20T11:22:57+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-12-20 11:22 am
      일반적인 폰트문제는 왼쪽 FAQ 1-4번을 참조하면 됩니다.기본적으로는 해당폰트를 다운받으면 됩니다만,모든 상황에 적용되는게 아닙니다. 도면dwg에 그 도면만의 해결책혹은 덮여쓰여지면서 해결안되는경우도 있습니다.
    등록일: 2001-12-152001-12-15T12:41:47+09:00 2001-12-15T12:41:47+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
    폰트에 대해…
    r14로 그린 도면을 다운받았는데, 폰트가 없어 한글이 깨져서나옵니다.
    글꼴은행에서 글꼴을 다운받으려하니 r14의 버전이상에서는 사용하지 말라는 글이 있어요.
    어떻게 해야할지.
    제가 쓰는건 auto cad2000 입니다.
    • 0 조회
      1. 캐드중수
        2001-12-15T13:54:51+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-12-15 1:54 pm
        어떤 폰트가 깨졌는지 정확히 질문해주심이..
        잘 모르시면 중요치 않다 생각되는 도면을
        한장 올려보시구요…아님 멜루 보내셔두 됩니다..
        중요한거라면 다 지우고 깨진 텍스트만 남겨서
        올리셔도 되겠죠…….^^
