홈/ 질문/Q 28510
등록일: 2002-02-012002-02-01T22:44:31+09:00 2002-02-01T22:44:31+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
폰트(왜~)
저는 폰트가 2000여개가 넘는데요
다른 업체어서 가지고 오는 도면을 보면 폰트가 첨부되어옵니다.
폰트가 많다고 좋은것만은 아니더군요
폰트끼리 중복되는지 도면이 열리지 않은 경우도 있더라구요
그 이유는 왜일까요?
그리고 첨부된 폰트만으로 도면을 열면 글씨가 이상하게도 나오더라구요
st로 확인해 보면 분명히 폰트는 있는데요
왜 그럴까요?
  • 30 조회
    • 캐드 좌표값을 위경도값으로 산출 가능할까요?
    • 오토캐드 호그리기 질문
    2. 캐드중수
      2002-02-01T22:52:11+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-02-01 10:52 pm
      도면을 받을때 폰트가 같이 온다면 폰트방을
      두개를 만들어서 쓰면 됩니다.
      폰트를 조금 변경해서 쓰는경우가 많기때문에
      같은 이름의 폰트에서도 깨질수 있습니다..
      (폰트화일 사이즈 확인해보면 알수있음)
      그리고 님이 가지고 있는폰트는 웬만하면
      건들지마세요…폰트 첨부되어서 왔다구
      폰트방에 복사해서 덮어버리면 깨진폰트가
      있을수 있기때문에 텍스트가 깨질수도 있습니다.
      일단 님이가지고 있는폰트로 열어본다음에
      텍스트가 깨진다면 그 폰트만 복사해오세요…
