홈/ 질문/Q 65212
등록일: 2007-02-052007-02-05T13:40:50+09:00 2007-02-05T13:40:50+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
폰트 관련
폰트 좀 봐주세요.
아예 글씨 자체가 깨진건지, 아님 폰트가 없어서인지…
부탁드립니다…^^
  • 5 5 답변
  • 28 조회
    5 답변
      2007-02-05T14:20:01+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-02-05 2:20 pm
      폰드가 없어서 그런겁니다.나이스정보 가시면 하루님이 올려놓으 자료있어요 왠만한건 모두../
      2007-02-05T14:33:23+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-02-05 2:33 pm
      폰트가 완전히.. 외계어군요!! ㅡ.,ㅡㅋ 일단 폰트가 없어서 그런건 아닌 것 같은데요.. 조합형도 아닌 것 같고.. 첨보는 형식의 외계어라 ㅋ
      2007-02-05T16:31:23+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-02-05 4:31 pm
      어느기관 도면인지는 모르겠으나.. 군사비빌2급 인가보네요
      보완걸려서 그런가 봐요…
    5. 주왕 Lv.26
      2007-02-05T16:50:16+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-02-05 4:50 pm
      제컴에선 잘보입니다..폰드 받으세요..//
      2007-02-05T16:50:20+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-02-05 4:50 pm
      깨지는 부분은 shs폰트일것입니다. shs는 조합형폰트로 자료실/글꼴은행에서도 구할순 있습니다. 그러나 보이기는 하나 수정은 안됩니다.
    등록일: 2003-08-182003-08-18T14:45:03+09:00 2003-08-18T14:45:03+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
    폰트 관련
    안녕하세요.. 캐드왕초보.. 암것두 모르는 학생입니당..
    업체에서 도면파일을 받았는데요 글꼴이 깨져서 인쇄하면 물음표가 나옵니다.
    예전에는 글꼴이 여러개라.. 그중에 한개를 바꿔주믄 그래도
    이상한 모양이라두 한글이 보였는데요..
    그쪽에서 새한글이란 말을 하는데
    새한글은 글꼴인가요..아니면 캐드상에서 지원하는 에디터같은건가요? 어찌 해야될지.. 갈켜주세요..
    그럼 비오는 월요일.. 화이팅하구 일하세요..
    • 0 조회
      1. [Deleted User]
        2003-08-18T14:48:13+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-08-18 2:48 pm
        세한글을 이야기하는 것으로 보입니다. shs.shx shd.shx 등등.. 이경우라면 유틸리티/글꼴은행에 폰트가 있긴 합니다. 하지만 조합형폰트라 2000 에서 사용하면 치명적오류의 원인이 될수 있습니다.
