홈/ 질문/Q 89752
파마777
파마777Lv.0
등록일: 2010-11-182010-11-18T18:54:33+09:00 2010-11-18T18:54:33+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
폰트 변경 문제..ㅠㅠ 고수 님들 좀 돠 주세요..,,,,
일본 에서 받은 파일인데요…
글꼴을 romans 스타일 whgtxt로… 바꾸고 싶은데..
바꾸고 나면 ????? 로 바뀝니다.ㅠ.ㅠ
속성에서 보면 문자 내용이. +M 25874 식의 숫자로 나오고.ㅠ..ㅠ
당췌… 길이 안보이네요.ㅠ.ㅠ 도면 첨부해서 올립니다..
고수님들의 손길을 기다리겠습니다.
  • 25 조회
      2010-11-19T03:11:54+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-11-19 3:11 am
      단순히 스타일 바꾸는 문제는 아닌것 같고요.. 유니코드 확장문자 관련 같은데..
      1바이트 256 문자 대신 65535 문자인 유니코드 확장문자를 쓰면서 나오는 문제지요.
      Whgtxt 가 아마 확장코드를 지원하지 않는가 봅니다. 보통 big font 라고 하지요..
      컨버터가 있나 하고 인터넷을 찾아보았는데 확장문자가 주로 아시아권에서 사용하는지라
      금방 찾을 수가 없네요..
      프로그램을 하실 줄 아신다면 text 만 읽어들여서 “U+FF21” 은 “A”, “U+FF22” 은 “B”, 이런식으로
      바꿔주신 후 entmod로 재구성 하시면 됩니다. 즉 유니코드 확장 알파벳값을 1 바이트 값으로
      바꾸는… 리습 질문란에 한번 여쭈어 보시지요..
    3. 파마777 Lv.0
      2010-11-19T09:15:26+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-11-19 9:15 am
      감사 합니다…어찌 할수 없는 거군요….흑흑…
      그래도 답을 찾아서 다행이네요… 감사 감사…
      열쉬미 노가다로 바꿔야 겠네요…ㅜㅜ
