홈/ 질문/Q 67596
등록일: 2007-05-152007-05-15T12:15:11+09:00 2007-05-15T12:15:11+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
폰트 질문이요~
일본도면을 메일로 받았는데 글씨가 전부 ???? 물음표로 나와요…ㅠㅠ
어떻게 해야 제대루 된 글씨를 볼수 있는지요…^^;
  • 26 조회
    2. 비앙카 Lv.0
      2007-05-15T12:32:44+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-05-15 12:32 pm
      음, 그 도면에 사용한 폰트화일이 님 컴퓨터에 없기 때문입니다. 즉 메일보내준 해당 업체에 연락해서 도면에 사용한 폰트도 보내달라고 요청하세요.
      2007-05-15T12:43:31+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-05-15 12:43 pm
      업체말구 폰트를 구할수 있을까요?
    4. 비앙카 Lv.0
      2007-05-15T13:21:43+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-05-15 1:21 pm
      일본어폰트일텐데. 도면을 올리시고 폰트요청해주세요. 감사합니다.
    등록일: 2007-04-302007-04-30T14:09:54+09:00 2007-04-30T14:09:54+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
    폰트 질문이요
    금욜날 똑같은 내용으로 질문했는데요. 여전히 arial<- 요놈 글씨가 항상 떡져요. 다른분이 ctb에 문제 있다고 해서 제대로 나오는 컴터의 ctb로 교체 해봤고 윈도우 폰트 arial <- 요놈도 새로 해놨는데 여전하네요. 제 컴터 말고 다른분 컴터로 뽑으면 멀쩡하게 나오는데 제 컴터는 이상함다. 좀 도와 주십쇼
    • 0 조회
      1. [Deleted User]
        2007-04-30T14:16:35+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-04-30 2:16 pm
        제 컴으로 햇을때는 멀쩡합니다.. 특정 컴퓨터에서 그런현상이 발생하는거 같은데… 해당 컴을 만져보기 전까지는 모릅니다.. 다른컴에서는 잘되니…
        2007-04-30T16:55:10+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-04-30 4:55 pm
        원인은 비정상적으로 출력되는 컴퓨터에서 찾아야합니다. 첨부된 파일로 다른 컴퓨터에서는 정상출력된다하니.. 답은 그 컴퓨터에서..플롯대화상자의 옵션을 일일이 비교하는식으로..or 출력장치드라이버쪽 원인일수도..
      등록일: 2005-12-032005-12-03T09:50:39+09:00 2005-12-03T09:50:39+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
      폰트 질문이요….
      도면에 … 영문 한글 일본어 번갈아가며 써야되는데
      첨부이미지에 보면 한글과일본어 글자 굵기와 영문 글자 굵기가 틀립니다.
      영문 글자굵기정도로 되어야하는데…
      어떻게 같은 굵기로 표기할수 없을까요..?
      폰트를 영문으로 했을때 한글&일본어는 깨지는건 당연 아실꺼구요..
      • 0 조회
        1. [Deleted User]
          2005-12-03T11:07:06+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-12-03 11:07 am
          영문 폰트는 캐드 전용 폰트 단선으로 된 글씨입니다. 글씨 체 자체가, 한글, 일본어 와 영문은 다른 것 입니다. 일본어를 지원해주는 캐드 전용 폰트를 받아 사용하셔야 합니다.
