홈/ 질문/Q 101030
등록일: 2014-04-242014-04-24T14:51:50+09:00 2014-04-24T14:51:50+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
폴리라인에 전역폭이 안보입니다…
안녕하세요 ,
캐드를 사용한지 어언 5년이 넘어가는데 이런적은 처음이라 당황스럽네요…
폴리라인에 전역폭을 두면 선 두께가 나와야 하는데
이게 그냥 직사각형처럼 나옵니다.
그리고 치수선에서도 화살표로 쓰는 점이 면이 안생기고 선으로 생기네요
출력을해도 똑같이 선이 다 보입니다…ㅠㅠ
제가 글로 표현을 잘 못하겠어서 캡쳐 이미지 같이 올려요.
캐드 고수님들 도와주세요 ㅠㅠㅠ
  • 6 6 답변
  • 47 조회
    • 캐드출력시 pc3모드이 이상현상
    6 답변
      2014-04-24T15:00:42+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-04-24 3:00 pm
      FILLMODE 값을 1로 줘보세요~~~
      2014-04-24T15:23:45+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-04-24 3:23 pm
      이미 해봤는데도 소용이 없네요 ㅠㅠ
      2014-04-24T15:36:59+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-04-24 3:36 pm
      값 바꾸시고 REGEN 해 보셨나요?~~~~~
      2014-04-24T15:44:07+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-04-24 3:44 pm
      네 ㅠㅠㅠㅠ
      2014-04-24T20:26:44+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-04-24 8:26 pm
      넵…
      보통,  FILLMODE >>>  1로 하면 돌아와야함에도 안되는건, 대분 3가지입니다
      1. 도면문제,  >>>첨부리습 APPLOAD >>>  목차에등록후, 캐드재시작
      ASA명령치고,  XX  명령으로 도면정리
      2. 깨끗한 빈도면 뛰운후,  복사ㅣ 붙여넣기로  붙여보기
      3. 특정도면만 드렇다면, 캐드바이러스로, 변수값이 임으로 바뀌는 경우,
      첨부,  Delacadxx.xxx   다운받아 실행  ,  그담  ACAD.MNL을 모두 검색해  지운후,  해보셔요
      ***  도면을 올려주시는게 쩨일 빠릅니다.
      2014-05-01T14:47:16+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-05-01 2:47 pm
      fillmode가 1인데도 안되는 경우는 삼차원인경우이거나.
      도면 문제가 인경우죠.
