홈/ 질문/Q 79645
등록일: 2008-12-312008-12-31T17:27:45+09:00 2008-12-31T17:27:45+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
폴리선에 일정 간격으로 선을 표시
철도 업계에서 종사하는 사람입니다.
다름이 아니라 철도 레일이 구불구불한 폴리라인으로 되어있는데
이 도면에 20m마다 선을 그려서 거리를 확인 할 수 있도록 도면을 작성해야 합니다.
총 24킬로의 폴리라인에 20m마다 선을 표기할 수 있는 방법이 혹시 없을까요?
그냥 수작업으로 하기에는 너무 시간이 걸릴듯해서 이곳에 질문 드립니다.
답변 부탁 드립니다.
그럼 새해 복 많이 받으세요.
  • 900 조회
    2. Joongsya,.:'`♡ Lv.0
      2009-01-02T09:16:34+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-01-02 9:16 am
      measure 라는 분할하는 명령어가 있습니다.
      c:measure : 명령어 실행
      Select object to measure: 객체 선택
      Specify length of segment or [Block] : 각 구간(분할구간)의 연장(여기서는 20m)을 입력한다.
      ※ [Block] 이것은 분할시 자기가 원하는 블럭을 삽입해서 각 분할구간마다 해당 블럭을 삽입한다라는 것입니다. 이것을 지정하지 않고 하시면 기본적인 포인트가 삽입됩니다. 굳이 블럭을 지정하지 않고 포인트를 삽입한 후에 포인트형식에서 여러가지 모양으로 표현할 수 있다는 것도 참고하셔염.
      cf:
      divide : number of segments = 분할갯수
      measure : length of segment = 분할연장
