홈/ 질문/Q 106808
등록일: 2016-06-212016-06-21T17:30:27+09:00 2016-06-21T17:30:27+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
폴리선을 완만한 곡선형태로 하고 싶습니다.
알루미늄 두께 1.2 판을 레이저 절단 가공후 컷팅선에 단차가 져서
계단형태로 라인이 뚝뚝 끊기는 현상이 있어서 이를 보완하려고 하는데요
도면 파일내 폴리선을 끊어지는 점 없이 완만한 형태로 바꿀 수 있는 방법이 있을지
여쭈어 봅니다.
  • 78 조회
      2016-06-21T18:00:54+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2016-06-21 6:00 pm
      ;;;이건 아니겠죠? ^^;;
      (defun c:123( / )
      (if (setq s (ssget ‘((0 . “*POLYLINE”) (-4 . “&=”) (70 . 0))))
      (progn
      (command “undo” “be”)
      (repeat (setq i (sslength s))
      (setq
      x (ssname s (setq i (1- i)))
      p1 (vlax-curve-getStartPoint x)
      p2 (vlax-curve-getPointAtDist x (/ (vlax-curve-getdistatparam x (vlax-curve-getendparam x)) 2.0))
      p3 (vlax-curve-getEndPoint x)
      (command “_.arc” “_non” (trans p1 0 1) “_non” (trans p2 0 1) “_non” (trans p3 0 1) “_.pedit” (entlast) “”)
      (entdel x)
      (command “undo” “e”)
      2016-06-21T18:51:04+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2016-06-21 6:51 pm
      아 도움주셔서 감사합니다만^^… 제가 제대로 활용을 못해서 일지 몰라도 써 본 결과 차이가 없어 보입니다ㅠ
