홈/ 질문/Q 99707
등록일: 2013-11-292013-11-29T12:46:24+09:00 2013-11-29T12:46:24+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
폴리선 연결시 문제
1. 컴퓨터 사양 (간략히) :  인텔 i3-2130
2. 캐드버전 과 종류  :    오토캐드 2014
3. 운영체제(윈도우)버전과 비트수  :   Windows 7  32비트
4. 보조프로그램 사용유무 :    드림(DREAM)
폴리선 결합시 이렇게 되는데 도움좀 주세요 왜 이러는지 ㅠㅠ 폴리선을 닫으면 이렇게 되버리네요
  • 10 10 답변
  • 39 조회
    10 답변
      2013-11-29T14:45:12+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-11-29 2:45 pm
      도면 주세요. 시력이 10디옵터라서 안보여요
      2013-11-29T15:22:05+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-11-29 3:22 pm
      폴리선을 그리면 기존 폴리선이 사방으로 튀는 증상인데요 ㅠㅠ
      2013-11-29T15:35:31+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-11-29 3:35 pm
      어떻게 튀는 안보여요 –;
      10디옵터랑께롱요. –;
      못 올리면. 용접하러 갈꺼야요.
      10분 놀면 삼만오천원이 날아가는데… –;
      2013-11-29T16:36:48+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-11-29 4:36 pm
      파일은 문제없는데 다른데서하면 잘되는데 제 컴만 그러네요 일하다 지금 올리네요
      2013-11-29T17:27:18+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-11-29 5:27 pm
      폴리선을 옵션 c로하면 시작점이나 끝점이 같은 선상 즉 같은 y축 높이같을경우 문제가 없으나
      같은 높이가 아닐 경우 사방으로 튐니다. 당연한거겠죠?
      join은 이상이 없는데….
      z값을 가진것도 아니고..
      하도 많다보니 어떻게 문제되것인지.
      저 컴상에는 아무런 이상이 없게 나오네요
      2013-11-29T18:06:36+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-11-29 6:06 pm
      제컴만 그러고 다른데서는 잘되더라구요 포인트가 결합이 됐는지 마우스오른클릭으로 끌어도 그객채만 움직이는게 아니라 붙어있는 객체도 같이 움직여버리더군요
    8. [Deleted User]
      2013-11-29T20:55:33+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-11-29 8:55 pm
      그 부분만 표시 되어 잇으면 편한데. 모든 도면이 다 나와서..
      어떻게.. 할지.; 문제 있는 부분에서 뭐가 뭔 문제인지를 파악되면 좋은데요.
      지가 닭대가리면서 돌 대가리라서. –;
    9. [Deleted User]
      2013-11-29T23:32:53+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-11-29 11:32 pm
      넵..
      정황상  딱!!!  이거라 할게 없지만,
      한가지 해보실게요….
      1. 명령창에  DelConstraint  …처서  구속조건 삭제후  저장,  – 닫고 -다시  열어 해보시고,
      2. 그래도 같다면,   시작버튼 –  모든프로그램 -오토데스크 –  오토캐드2014 –  기본값으로 재설정
      해보셔요
    10. [Deleted User]
      2013-11-30T07:14:05+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-11-30 7:14 am
      구속조건 삭제하니까 되네요 폴리선 그릴때 렉도 있었는데 사라졌네요 감사합니다.
    11. [Deleted User]
      2013-11-30T12:49:13+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-11-30 12:49 pm
      넵…. 감사하실건 없구요,  구속조건은 조심해서 사용해야합니다…
      국내법원 에서도,   구속은 ,..요건을 엄격히 따집니다
      두가지 주요요건이
      “”증거인멸””  과 “”도주우려””  입니다..
      캐드에서도,  “객체”  가
        사라질 우려가 있거나,
        좌표가 이동될 우려가  있을시만,
       엄격한?? 판단하에 사용해야함이  마땅하다  할것입니다
