홈/ 질문/Q 164188
등록일: 2002-12-062002-12-06T14:20:00+09:00 2002-12-06T14:20:00+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
표면 거칠기….?
너무 수준이 떨어지는 질문이 아닌지…
2d에서 표면거칠기를 표시하려니 기호 크기가 수정이 안 되어 참으로
보기 흉합니다.
열심히 찾아 봤지만 내용이나 형식은 수정이 되어도 크기는 찾을 수가
없네요.
어디가면 이놈을 작게 만들 수 있나요?
날이 좀 쌀쌀하던데 모두들 감기 조심하세요…
『세상을 변화시키는 인터넷①』
(≫≪) 미군 희생 여중생들의 죽음을 애도하며..
  • 27 조회
    • 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요?
    • 인벤터 템플릿 설정 문의 합니다
    • 원통형 탱크에 노즐 부착 방법
    2. 김기백
      2002-12-06T18:09:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-12-06 6:09 pm
      저도 좀 찾아봤는데요, 이렇게 한번 해보세요.
      도면 >> 형식(format) >> 텍스트 스타일에 가셔서 원하는 사이즈를 우선 지정하고 형식(format) >> 표준(standards) 로 갑니다.
      거기에 보면 일반 탭에 sheet text style 불러오는 메뉴가 있는데 거기서 위 저장한 current 형식을 빌려옵니다.
      여기 메뉴에 보시면 symbols 라고 해서 기호 선 두께와 색상도 고를 수 있어요.
      보기 흉합니다.
      없네요.
      『세상을 변화시키는 인터넷①』
    3. 강명진
      2002-12-07T12:12:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-12-07 12:12 pm
      감사합니다.
      제가 아직도 "형식"을 2d에 적용하는 능력이 모자란것 같네요.
      님계신곳도 비가 오고 있나요?
      이 비가 그치면 추워 질것 같은 불길한 예감이…
      부디 감기 조심 하시길…
      『세상을 변화시키는 인터넷①』
