홈/ 질문/Q 158620
加油!~(짜요)
加油!~(짜요)Lv.0
등록일: 2007-12-312007-12-31T14:07:22+09:00 2007-12-31T14:07:22+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
표면 광택에 관한 질문 (Direct3D vs. OpenGL)
해결이 안되어 재 질문 드립니다.
그림과 같이 테스트 해 보았습니다.
드라이버는 승인된 최신 것으로 설치 했는데……..
당췌 원인을 알수가 없네요..ㅜㅜ
  • 37 조회
    • 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요?
    • 인벤터 템플릿 설정 문의 합니다
    • 원통형 탱크에 노즐 부착 방법
      2007-12-31T17:13:49+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-12-31 5:13 pm
      답변입니다.
      짜요님께서 보시는 현상은 정상입니다.
      Direct3D 모드와 OpenGL 모드는 서로 다른 텍스쳐를 사용합니다.
      일단 다음 글을 보시기 바랍니다.
      [Re]2008에서 반사재질 이 너무 진하네요 (ParkingLot.dds를 CAR3.BMP로 바꾸는 방법)
      http://inventor.gocad.co.kr/main.php?part=info&code=inventorqa&mode=search&load=view&id=7883&start=3
      윗글은 Direct3D의 경우를 설명한 글이며 EnvironmentCubeTexturePath 에
      설정된 텍스쳐가 나타납니다. 기본적으로 ParkingLot.dds 로 설정되어 있습니다.
      OpenGL의 경우 EnvironmentTexturePath 에 설정된 텍스쳐가 나타납니다.
      색상체계(color scheme)에 따라 다양한 비트맵 파일이 설정되어 있습니다.
      짜요님께서 올리신 OpenGL 환경에서의 이미지는 프리젠테이션 색상체계에서
      사용하는 Presentation.bmp 입니다.
      다음은 각 체계에 대한 EnvironmentCubeTexturePath (Direct3D 모드에서 사용)과
      EnvironmentTexturePath (OpenGL 모드에서 사용)의 기본값입니다.
      1 진한 파란색 (Deep Blue): ParkingLot.dds, CAR3.BMP
      10 겨울 낮 (Winter Day): ParkingLot.dds, Winterday.bmp
      12 이상한나라 (Wonderland): ParkingLot.dds, CAR3.BMP
      3 숲 (Forest): ParkingLot.dds, CAR3.BMP
      4 고 대비 (High Contrast): ParkingLot.dds, CAR3.BMP
      5 천년 (Millennium): ParkingLot.dds, Millennium.bmp
      7 프리젠테이션 (Presentation): ParkingLot.dds, Presentation.bmp
      9 하늘 (Sky): ParkingLot.dds, Sky.BMP
      모든 텍스쳐 파일들은 C:Program FilesAutodeskInventor 2008Textures 폴더에 있습니다.
      사용자가 원한다면 레지스트리를 편집해서 EnvironmentCubeTexturePath 나
      EnvironmentTexturePath 에 설정된 텍스쳐 파일을 바꿀 수 있습니다.
      새해 복 많이 받으세요^^
    3. 加油!~(짜요) Lv.0
      2007-12-31T17:39:30+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-12-31 5:39 pm
      아~~ 그랬군요….^^ 감사합니다. 처음 설치 하고 테스트했을때와 업데이트 하고 환경 잡고 했을때 차이 였네요.. 2007년 마지막 날 이네요… 새해 복 많이 받으세요..
