홈/ 질문/Q 62626
등록일: 2006-10-122006-10-12T11:01:17+09:00 2006-10-12T11:01:17+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
표제만 미리보기에선 보이는데 도면 상태에선 보이지가 않아요..
다른곳에서 도면을 받고 열었는데
도면상태에선 표제가 안보이는데 플롯의
미리 보기에선 표제가 보입니다..
레이어층도 확인해보았고 플롯의테이블도 재지정해주고
혹시 프로그램상 호환이 안되나 싶어서
다른버젼으로 쎄이브를 시켜서 다시 열었는데두
결과는 똑같았습니다..
이럴땐 어떻게 해야 하나요?
  • 16 조회
    2. 반랑이
      2006-10-12T11:04:15+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-10-12 11:04 am
      배치공간을 한번 봐보세요~
      2006-10-12T11:38:44+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-10-12 11:38 am
      ^^ 외부참조도면으로 표제가 링크걸려있더라구요~표제만 새로 따서 이름을 바꿔서 저장한후 같은 폴더에 넣어 열었더니 열렸습니다..신경써주셔서 감사합니다..
    4. 반랑이
      2006-10-12T11:43:34+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-10-12 11:43 am
      아.. 외부참조..도 있군요!! ㅎ~ 해결되셨다니 다행이네요 ^^
