홈/ 질문/Q 162405
등록일: 2005-04-292005-04-29T16:08:00+09:00 2005-04-29T16:08:00+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
표준ipart와 사용자ipart 에 대한 질문
사용자ipart를 표준 ipart로 바꿀수 없나요????
그림에서 위에 꺼는 제가 http://www.cbliss.com에서
다운받아 다시 제가 사용하기 편하게 편집한 표준 ipart이고
밑에 꺼는 Al Profile을 그냥 직사각형으로
단순화해서(그래야 대형 Assy에서 컴터 버벅 안되거든요)
제가 만든것 입니다. 사용자 ipart 입니다.
두개를 비교 하자면 표준 ipart는 Assy에서 부품을 삽입하면
어떤 종류의 부품인지 알수 있습니다.
그림에서 보듯이 M4x07 Length 8짜리를 알수 있져
근데 제가 만든 사용자 ipart는 그냥 AL Profile Simple이라고만
표시되고 Al Profile 45×45 Length 100인지 130인지 표시가 안됩니다.
또하나의 차이는 표준 ipart는 제가 부품을 삽입하면 폴더에
제가 삽입한 볼트가 part로 자동생성되어 저장 됩니다.
물론 사용자 ipart는 아무것도 생성 안되져
이 사용자 ipart를 표준 ipart처럼 Assy에서 삽입하면 어떤 것을 삽인
한걸 줄 알수 있게 하는 방법이 없나요 ?
  • 5 5 답변
  • 35 조회
    • 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요?
    5 답변
      2005-04-30T14:36:56+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-04-30 2:36 pm
      물론 가능합니다.
      2005-04-30T14:40:19+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-04-30 2:40 pm
      사용자 iPart 팩토리에서 "사용자 매개변수 열" 체크들을 모두 해제하면 표준 iPart 팩토리로 바뀝니다.
      2005-04-30T14:42:50+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-04-30 2:42 pm
      물론, 위의 예제에서처럼 Size와 Length 이렇게 두 개를 키로 설정하려면 키 [1] 과 키 [2], 이렇게 두 개의 키를 팩토리에서 설정하셔야 합니다.
      2005-04-30T14:44:32+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-04-30 2:44 pm
      제가 예전에 올린 글을 보면 "키"와 "사용자 매개변수 열"에 대해 자세하게 나와 있습니다. 주소는…
      2005-04-30T14:44:41+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-04-30 2:44 pm
      http://inventor.gocad.co.kr/main.php?part=info&code=inventorqa&mode=search&load=view&id=2998&start=0
