홈/ 질문/Q 158618
등록일: 2008-01-012008-01-01T10:01:09+09:00 2008-01-01T10:01:09+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
품번기호입력질문
안녕하세요 새해가 밝았습니다
오늘 질문은……
품번기호 입력인데요.
품번기호를 클릭하고 대상을 찍으면 동그라미나오고 그안에 숫자를
넣는데 숫자값을 입력해도 동그라미안에 숫자가 안나오네요
편집들어가서보면 분명히 값은 입력되있는데….ㅠ.ㅠ
급한김에 텍스트로 하나하나 찍어넣어줬다는….
혹시 해결방법아시나요?
이거원….기능은 있는데 응용이 안돼니….정말 무식하게
도면뽑고있습니다. 아…….맙소사.
도와주세요.
  • 7 7 답변
  • 40 조회
    • 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요?
    • 인벤터 템플릿 설정 문의 합니다
    • 원통형 탱크에 노즐 부착 방법
    7 답변
      2008-01-01T21:11:51+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-01-01 9:11 pm
      패치 업그레이드 확인 해보세요.
      2008-01-02T09:12:43+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-01-02 9:12 am
      패치 업그레이드는 어떻게 확인하나요?
      2008-01-02T16:40:01+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-01-02 4:40 pm
      서비스팩 확인은 도움말 (Help)> Autodesk Inventor 정보 (About Autodesk Inventor) 에서 할 수 있습니다.
      2008-01-02T16:40:06+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-01-02 4:40 pm
      핫픽스 확인은 도움말 (Help)> Autodesk Inventor 정보 (About Autodesk Inventor) > 핫픽스 (Hot Fix) 버튼 에서 할 수 있습니다.
      2008-01-02T16:40:11+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-01-02 4:40 pm
      인벤터 2008을 사용하시면 SP1과 SP2를 설치하세요. http://www.autodesk.com/inventorpro-updates
      2008-01-02T16:40:29+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-01-02 4:40 pm
      인벤터 2008 이외의 다른 버전일 경우, 문자 핫픽스를 설치하세요.
    8. [Deleted User]
      2008-01-02T16:40:33+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-01-02 4:40 pm
      http://inventor.gocad.co.kr/main.php?part=info&code=inventor_news&mode=&load=view&id=622&start=16
