홈/ 질문/Q 156398
등록일: 2009-09-012009-09-01T11:51:41+09:00 2009-09-01T11:51:41+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
프레임 생성기 오류 좀..풀어주세요..ㅜㅜ
프레임 생성기 오류 인거 같은데…지우고 다시 깔고 안되서 OS까지 다시 깔고 했는데도
이 오류가 계속뜨는데…해결방안을 아시는 고수님들 좀 알려주세요…
회사에서 하루죙일 깔았다 지웠다 깔았다 지웠다. 하느라 아무일도 못하고 있습니다..ㅜㅜ
                      i 프레임 삽입 명령을 실행하는 동안 문제가 발생하였습니다.
                                !컨텐츠 센터의 테이터를 읽지 못했습니다.
                                      !컨텐츠 센터 서버를 조회하지 못했습니다. 필요한
                                       라이브러리가 모두 있는지 컨텐츠 센터의 구성을 확인하거나,
                                       컨텐츠 센터와 서버의 연결을 확인합니다.
  • 42 조회
    • 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요?
    • 인벤터 템플릿 설정 문의 합니다
    • 원통형 탱크에 노즐 부착 방법
      2009-09-01T16:00:30+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-09-01 4:00 pm
      흠.. 일단 저도 초보인데, 컨텐츠센터 서버와 연결 이라는 단어를 보니.. 2010 이하 버전에서는
      컨텐츠센터가 서버랑 클라이언트로 구분되어 있나요? 그렇다면 컨텐츠센터 서버가 있어야할
      PC에 컨텐츠 서버가 깔려있는지… 아무것도 모르는데 추측성 답글 달아서 죄송하구요 혹시나 도움이 되실까바.. 남겨 봅니다.
      2009-09-01T20:29:27+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-09-01 8:29 pm
      컨텐츠센터 설치가 안된것 같은데요 프레임규격도 컨텐츠 센타에 있습니다
