홈/ 질문/Q 160979
등록일: 2006-06-012006-06-01T11:51:44+09:00 2006-06-01T11:51:44+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
프로그램 설치시
sqlRUN.Cab 오류 라고 뜨는데 무슨 이유일까요…..알려 주삼..
  • 7 7 답변
  • 26 조회
    • 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요?
    • 인벤터 템플릿 설정 문의 합니다
    • 원통형 탱크에 노즐 부착 방법
    7 답변
      2006-06-01T13:58:52+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-06-01 1:58 pm
      이런 오류는 처음 보는데요… 인벤터 10을 사용하시나요? SQL 이라고 써 있는 걸로 봐선, Content Center와 관련이 있는 걸로 보입니다만…
      2006-06-01T14:55:13+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-06-01 2:55 pm
      다른 컴에 처음 설치시부터 뜸니다….제 컴은 이상없이 사용 하고 있는데요..
      2006-06-01T14:56:14+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-06-01 2:56 pm
      네..aip10 입니다….설치시 사용자 설치로 하여 content center 설치 하지 않고 sample 도 빼구
      2006-06-01T14:56:28+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-06-01 2:56 pm
      암 튼 거의 최소 설치 입니다.
      2006-06-01T14:57:07+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-06-01 2:57 pm
      정말로 포맷을 해야 한다는 말인가요…………..OTL 살려 주삼
      2006-06-02T14:49:41+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-06-02 2:49 pm
      그냥 "전체 설치" 옵션을 선택해 보세요.
    8. [Deleted User]
      2006-06-07T19:23:24+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-06-07 7:23 pm
      인벤터10 설치시 VAULT가 기본적으로 깔리게 됩니다. 이게 SQL 을 이용하여 데이타 관리 및 공유 인데. 이걸 무조건 깔아야 하더군요. 그런데 이 파일이 없으면 설치가 안됩니다.
    등록일: 2002-11-132002-11-13T13:51:00+09:00 2002-11-13T13:51:00+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
    프로그램 설치시…
    프로그램 설치시 제컴 사양을 바꿔야 해셔요.. 돈좀 써야 겠조?(제컴은 보통사양이죠..)
    인벤터 프로그램의 최적화 사양은 얼케되는지…
    죄송하지만 상세한 답변부탁드려요….
    참현재 OS는 win98을 쓰고 있는데 이것도 바꿔야 하나요..
    기다릴게요… 그럼
    • 0 조회
      • 인벤터 템플릿 설정 문의 합니다
      • 원통형 탱크에 노즐 부착 방법
      1. 정상철
        2002-11-13T18:30:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-11-13 6:30 pm
        일단 Inventor를 사용하실려면..아주빵빵한 사양을 준비 하십시요..
        CPU : Pentium III 500 이상..빠르면 좋고..
        RAM : 장비 설계를 하신다면..최소 512Mb
        G/B : OpenGL을 지원하는 그래픽 카드..
        Inventor 설치후 도움말을 보면 인증 그래픽 카드 및
        드라이버가 나옵니다.. (저는 Gloria III 쓰는데.. 아쉽지만
        쓸만 합니다..)
        HDD : Scsi HDD 가 좋아요..
      2. 쑤기
        2002-11-14T09:37:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-11-14 9:37 am
      3. 짱또리
        2002-11-15T07:11:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-11-15 7:11 am
        OS: 인벤터 6부터는 Win95/98/ME 를 더 이상 지원을 안 합니다. Windows 2000이나 XP를 사용하시기 바랍니다. Service Pack 설치하는 것도 잊지 마시고요. 현재 Win2000 SP3, WinXP SP1까지 나왔습니다.
        Graphics card (Video card): 게임용으로만 쓰이는 카드는 절대로 사용하지 마시고, OpenGL을 완전히 지원하는 카드를 사용하세요.
        현재 전세계적으로 인벤터 사용자들에게 가장 인기가 좋은 카드는 NVIDIA사에서 개발한 Quadro4 계열입니다. 특히, NVIDIA Quadro4 750 XGL이 가격에 비해 뛰어난 성능을 발휘합니다.
        Matrox나 ATI에서 만든 카드는 쓰지 마세요. 단, ATI Fire GL 계열 카드들은 그런대로 괜찮습니다.
